本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下;
1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持;
2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才50*5,这两者的截面积相差是不是太大了?
3、变压器中性点接地,设计的要求往往是N排的一半载流量。但是建筑数据手册上最大的中性点接地线才1*185,而我们往往有些开关柜N排就2*120*10的铜排了,这两者截面也差太多了,怎么做?
4、变压器中性点接地,有一些设计院和成套厂做的是在进线柜内通过短接排连接PEN和PE排,有些地方供电局又要求在变压器N相端子上就直接接地,开关柜内的PE排单独接地。这个到底哪个是对的。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卖萌电壁挂炉的卖点在哪里电壁挂炉的外观有点像热水器?这是很多消费者犯晕了,像热水器的壁挂炉可以用的主吗? 其实电壁挂炉一定要选择电壁挂炉的外观才是真正的壁挂炉的产品,如果产品本省很像即热式的电热水器,那很可能就是即热式电热水器改装成电壁挂炉,这种产品很难说的产品稳定性,热水器是短期使用而电壁挂炉是冬季取暖长期使用的。最好要连续工作4个月左右,试想一下热水器的元器件都是民用标准生产的。要是连续使用肯定会出问题的。所以如果外观都不放心的产品,那么萌的产品你最好慎重出手。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
2020-01-06 09:59:06
loveago
板凳
2019-12-31 15:07:31
加载更多有一些翻译根本不懂电气无乱解释IEC标准,看一下IEC的原图吧,怎么解释接地的。
看看什么是纯粹的TN-S;
问题1:参考GB50169规范,有详细解释
问题2:开关柜PE排校核载流量和热稳定,接地扁铁校核热稳定
问题3:99D201-2干式变压器安装图集
问题4:“进线柜内通过短接排连接PEN和PE排”是最标准的做法,供电局的要求不对,主要原因看IEC的标准IEC 60364
