土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 四大监控安装要求你知道几个?
四大监控安装要求你知道几个?
发布于:2019-12-25 17:07:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、位置的要求
对于监控摄像机,位置直接影响设备的监控效果。因此,为了防止摄像机干扰周围环境并达到更好的监控效果。在室内安装时,应确保设备高度尽可能不小于2.5m,而在室外环境中,也应把监控设备放置在离地面3.5m以上的高度,以免影响摄像效果!
二、布线要求
对于网络摄像头来说,它的路由模式明显比传统的模拟摄像头丰富。然而,无论采用哪种传输方式,信号干扰都是我们应该注意的问题之一。然而,对于使用无线信号传输的设备,对线路的限制较少。然而,摄像机本身应避免其周围的强磁干扰源,同时确保摄像机与地面绝缘和隔离。
南京监控系统
三、照明环境的需求
夜间使用监控摄像机时,为了避免反射和阴影,通常需要照明设备,并且通常推荐使用红外照明灯来代替普通灯泡。因为在强光下的永久工作最终会导致传感器晶片上的滤色器永久脱色使摄像机在监控图像中出现条纹。因此,如果可能的话,我们将尽最大努力保持相机处于“平滑”模式。
四、设备配件的安装
除了上面提到的一些完整的方面,一些摄像机辅助设备的安装规范也是我们在施工中不能忽视的环节。摄像机支架、机架等设备的安装位置是否稳定牢固,便于操作和维护?框架背面和侧面与墙壁之间的距离应满足维护要求。必要时,我们应该在摄像机上安装防护罩或温度控制装置,以防止直接眩光。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土泵的分类你懂吗-点击这里了解
混凝土泵的种类可按工作原理、移动方式、理论排量、驱动方式、分配阀、出口压力等方面分类。按工作原理可分为活塞式,挤压式和水压膜隔式三种。活塞式有液压传动式和机械传动式两种。两个输送缸交替完成混凝土的吸入与压出功能。由于液压活塞式混凝土泵结构合理,性能良好,使用可靠,维护方便,因而被国内外普遍采用。挤压式混凝土泵转子式双滚轮型主要由料斗、鼓形泵、挤压胶管、驱动装置和真空系统等组成。这种混凝土泵的主要特点是:结构简单,成本较低,维修方便且工作平稳。但由于泵送压力小加上泵送距离小,现在几乎很少使用了。
