土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 尘埃粒子计数器用于洁净室污染源监测
尘埃粒子计数器用于洁净室污染源监测
发布于:2019-12-25 16:10:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
洁净室主要用于控制与其中产生的产品接触的空气的清洁度,使得各种指标(例如湿度)均符合标准,可以在条件良好且稳定性高的环境中生产制造产品。一般,洁净室的污染源主要有两种:室内灰尘和化学物质。
洁净室中的大部分灰尘不是从外部带入的,而是从内部产生的。空气中的灰尘主要是由设备的运行、生产过程、人为因素引起的,这三种方式产生了85%的粉尘。
洁净室关于灰尘的原则包括4条原则:不带灰尘,不允许灰尘积聚,并迅速清除灰尘。因此,洁净室对于操作员的衣服、使用的工具、设备的清理和通风都是有严格要求的。
除灰尘外,化学物质也是重要的考虑因素,在洁净室中应予以清除。化学物质主要分为酸性物质、碱性物质、有机物质、掺杂气体等,主要来源是大气中的、生产中使用的化学用品、建筑材料等。
特别是在制药厂的洁净室中,因为产品在车间的生产过程中会使用大量的化学药品,并且杂质化学药品容易与生产化学药品发生反应并影响产品质量,因此去除了化学物质洁净室也是一个需要重点关注的方面。
因此,无尘室的环境质量需要定期检查,以确保无尘车间的所有环境指标均达到规定要求,并确保产品质量,以此来确定洁净室是否达到了相应的规范标准。
工采网认为可以使用尘埃粒子计数器来监测无尘室中的环境情况。在粒子计数器的稳态下,在一个测量点上进行三个采样测量,并且将测量的尘埃浓度的平均值作为该点处的实际测量值。为了不影响检测到的颗粒数量,必须首先减少测量人员对测量结果的影响,并且测量人员应远离测量点的顺风侧。
那么在面对许多尘埃粒子计数器的品牌时,如何选择合适的呢?这就取决于仪器的技术参数、性能等。粒子计数器的参数主要包括:颗粒尺寸,光源,流量,显示模式,计数模式,警报级别,电源等的测量。工采网技术工程师推荐使用美国Particles Plus 手持粒子计数器 8303,该型号的尘埃粒子计数器测量范围从0.3微米至25.0微米,流量0.1立方英尺(2.83升)/分钟。容易设置,最多可显示3个用户可选择的粒径通道,以及(可选)温度和相对湿度的数据。
  • 漏风量测试仪
    尘埃粒子计数器我们有美国TSI ,美国PMS,美国METONE,美国Lighthouse,日本KANOMAX,等品牌,有需要可以找我,物美价廉!
    2019-12-26 10:09:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气动调节阀安装细节看看本文就够了
一、调节阀的选型◆关于调节阀阀体1、常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。由于采用不平衡型阀芯,与精小型设计的多弹簧薄膜式执行机构组合后,外型大为缩小。由于没有采用流体压力平衡结构,该系列调节阀特别适用于各种流体。2、高压及高压差场合选用双座调节阀,但是如果对阀座的泄漏量要求比较高时要选用套筒单座调节阀。3、当调节系统对调节阀的噪音大于85分贝时应该选用降噪音调节阀。
