产品型号 BSY-20BK 水胆容量 20L
功率: 1.5KW 电源:220V 3N~50Hz
开水供水量: 25L/H 出水龙头:一开一直饮
龙头类型: 按钮出水 出水方式:触控按键出水
节能:定时开关机 适用人数:
五级过滤:5微米PP棉+颗粒活性炭+1微米PP棉+RO反渗透膜+后置活性炭
优势:
1. 管路全封闭设计,防止二次污染,饮水更安全
2.水不烧开则无水,不会饮用生水,采用分层沸腾技术。当设定温度99℃时,电磁阀设定进水量使水温 一直保持在饮水标准以上的温度,即使使用完之前的开水,机器仍能将胆内温度保持在饮水标准以上同时注水。
3.特别制作食品级304不锈钢波纹管高效热交换器,高效加热省电80%以上。
4.健康无菌 双健康保护,开水、温开水经(PP+颗粒活性炭+压缩活性炭+PP棉)过滤和100℃开水高温杀菌。
5.全不锈钢设计,水槽膜压成型,人性化设计。人性化防烫安全按钮,有效防止烫伤, 自动进水、排水,可设定工作时间。
6.微电脑全自动化控制、防漏电、防干烧、防蒸汽、防超温、防火阻燃、防尘结构设计、防开盖密封安全技术、出现异常状况或故障时,通过微电脑智能检测,判断查明故障原因,及时转入安全保护模式,可定是开关机。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO垃圾渗滤液设备的维护方法DTRO垃圾渗滤液处理设备虽说是全自动运行设备,在日常使用过程中也需要做好必要的管理,这样能够真正在垃圾渗滤液的处理中发挥正确的作用,下面我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液设备正确维护保养项目。 1、加强预处理 虽说碟管式反渗透dtro膜在进行工作时不依赖于预处理,但是进行有效的预处理可以减免后期过程中膜片堵塞的情况出现,像垃圾渗滤液中的污染成分较为复杂,进行预处理可以去除水中的悬浮物,增加膜的渗透通量,所以加强预处理不失为一项有效延长膜清洗周期的措施。
