DTRO膜污染对于垃圾渗滤液处理效果是有一定影响的,为了确保DTRO使用寿命不会受到太大影响,我们有必要及时对已经污染的DTRO膜元件进行有效清洗,下面我们就一起了解一下哪些参数能够判断DTRO膜已经污染? 怎么判断膜污染,关键参数如下:
1、其中比较重要的是比较相同操作条件(压力、温度、循环流量相同)下的膜通量(如LMH或LPM等单位),通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,也就是说这时膜已经被认为是污染了。
2、膜污染通常导致膜性能的变化,当然这种变化可以增加或减少。
3、在相同的操作条件下,膜污染前后膜组件之间的压差增大,即膜阻力增大。
通过以上几个参数能够及时了解垃圾渗滤液处理工程中的DTRO膜元件运行情况,是否已经需要进行清洗等,从而及时对已经污染的DTRO膜元件进行清洗,恢复工程性能。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
判断垃圾渗滤液处理工程DTRO膜污染的重要参数正确判断DTRO膜污染是垃圾渗滤液处理工程在运行期间非常重要的一项工作,及时发现DTRO膜污染情况,有效采取相应解决措施,避免延误解决带来更高的运行成本,下面我们就一起了解一下判断垃圾渗滤液处理工程DTRO膜污染的一些重要参数: 1、重要的是对照同等操作条件下的膜通量的差距,通常旧膜的通量低于新膜通量的85%,即视为膜已经被污染。 2、膜污染通常会导致膜截留性能的变化,当然这种变化可以是升高或降低。
