一、什么是不锈钢螺栓
螺栓:由头部和螺杆(带有外螺纹的圆柱体)两部分组成的一类紧固件,需与螺母配合,用于紧固连接两个带有通孔的零件。
这种连接形式称螺栓连接。如把螺母从螺栓上旋下,又可以使这两个零件分开,故螺栓连接是属于可拆卸连接。
二、什么是不锈钢膨胀螺栓
膨胀螺栓,是将管路支/吊/托架或设备固定在墙上、楼板上、柱上所用的一种特殊螺纹连接件。膨胀螺栓的原理是把膨胀螺栓打到地面或墙面上的孔中后,用扳手拧紧膨胀螺栓上的螺母,螺栓往外走,而外面的金属套却不动,于是,螺栓底下的大头就把金属套涨开,使其涨满整个孔,此时,膨胀螺栓就抽不出来了。
三、不锈钢螺栓规格表示方法
螺栓规格M14表示螺纹大经为14mm的公制螺栓。M表示“公制,米制”螺纹。完整的螺纹标记是由:螺纹特征代号 尺寸代号 公差带代号 及其他信息组成 标准代号(如:对国产螺丝加国标代号)
1、标记示例
M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径 5g,大径 6g,旋合长度按中等长度考虑。
M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。
2、旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“ M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。
3、尺寸代号
单线螺纹的尺寸代号为“公称直径×螺矩”。对粗牙螺纹可以省略标注其螺矩项。多线螺纹的尺寸代号为“公称直径×Ph导程P螺矩”。
4、螺纹的特征代号用字母“M”
5、公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如 7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。
6、左旋螺纹应在旋合长度之后标注“ LH”。旋合长度代号与旋向代号间用“ -”分开,右旋螺纹省略不注。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
红雪松烧烤板,选用红雪松做烧烤板让食物散发着诱人的清香红雪松烧烤板,选用红雪松做烧烤板让食物散发着诱人的清香,红雪松烧烤板一种可让食物更加美味的木质料理板。红雪松烧烤板选用加拿大无节红雪松板材经过加工而成一种料理板,红雪松烧烤板可以用来烤鱼、烤肉、烤猪蹄等等。 将腌制好的食物放到红雪松烧烤板上经过加热后,让烧烤板的清香渗透到食物中也让食物变得更加的美味。红雪松烧烤板让植物与动物之间产生奇妙的化学反应,是一种可遇不可求的味觉体验,当温度与火候达到一定的程度后,红雪松烧烤板的木质清香通过加热后渗透到被加热的食物中,味道也更加的美味浓,让食物随时散发着诱人的清香。
