土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通每日小知识 | 空气洁净处理方式
暖通每日小知识 | 空气洁净处理方式
发布于:2019-12-25 13:39:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:五恒环控昆山学院
如有侵权请联系删除
空气洁净处理方式
主要净化原理:
(1)物理吸附法:通常采用多孔性、表面积大的活性炭、硅胶、氧化铝和分子筛等作为有害气体吸附剂。如活性炭吸附技术;粗效过滤、中效过滤、亚高效过滤、高效过滤;
(2)光催化(光触媒)分解技术:光催化剂在紫外线照射下具有的氧化还原能力而除去空气中的污染物。光触媒是一种催化剂,催化剂多为N型半导体材料,如TiO2、ZnO2、CdS、WO3、SnO2、Fe3O4等,其中TiO2是最受重视的一种光催化剂,它的活性高,稳定性好,对人体无害。
(3)离子化法:常用的为空气负离子技术:空气负离子能附着在固相或液相污染物微粒上形成大离子,大离子借助凝结和吸附作用沉降下来;
(4)臭氧法:臭氧是一种强氧化剂,其氧化还原电位仅次于氯,在第一定浓度下能与细菌、病毒等卫生物产生生物化学氧化反应,具有很强的灭菌能力。
  • yyyy2005924
    yyyy2005924 沙发
    学习
    2020-01-10 23:17:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
正确理解干球温度 露点温度和湿球温度
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 露点(或霜点)温度: 露点(或霜点)温度:dew temperature(dp)。露点温度指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。
