约翰节能高溫气化燃烧垃圾焚烧炉方案设计:垃圾预处理→高溫汽化裂解→在二次燃烧室,900-1100℃的溫度场内燃烧→高溫烟尘进到热交换器换热。
气化室须要较长的预热段;二次燃烧室溫度需超过900-1100℃,二燃室设定足够大,并合理设置,多段挡火墙,来确保烟气,在二燃室的滞留時间>2S,用于制止二噁英的形成;降低换热面,以确保排烟系统温控,在500℃以上。
几种垃圾焚烧技术性简析。
1.层状燃烧技术。发展比较成熟,国外一些都选用这类燃烧技术。炉排是此技术的关键,垃圾在炉排上燃烧,要经过预热干躁区、主燃区和燃烬区3个区。废弃物在垃圾焚烧炉炉排上着火,发热量不但来源于,上边的辐射和烟气的对流,还来源于废弃物层內部燃烧的传热。己着火的废弃物,在炉排的作用,使垃圾层强列地滚动和疏松,下落,引燃垃圾底端着火。可让废弃物层松动,透气率加强,有利于废弃物的起火和燃烧。保证空气满足,炉排废弃物层燃烧各个环节的,不同所需,并有效应用二次风。
2.流化床燃烧技术。该技术性已发展成熟,因为其热强度高,更适宣燃烧,发热值低、水分含量高的垃圾。其炉内蓄发热量大,在燃烧废弃物时,大部分不需助燃。为了确保废弃物的,充足流动,严格管理废弃物,要进行一系列筛选、破碎等加工处理,使其尺寸、状况均一化。
3.旋转燃烧技术。转动燃烧炉燃烧设备关键,是1个迟缓转动的回转窑,其内腔,可选用耐火砖砌墙,也可选用管式水冷壁,用于维护滚筒。回转窑直徑、长短依据焚烧处理的废弃物量确定,倾斜放置。回转窑以往主要用于,加工处理有毒有害的,医院垃圾和化工厂废料。当废弃物水分含量过大时,可在筒体尾端,提升一級燃烬炉排,该筒中排出来的烟气,是通过竖直的燃烬室(二次燃烧室),燃烬室内送进二次风,烟气中的可燃成份,在此获得充分燃烧。
约翰节能生活垃圾焚烧炉的二 英处理原理,设备运作时,燃烧室内温度在800-1100℃。设定足够大的燃烧室,合理减少烟气的流速,并预设n段挡火墙,使烟气,在此高溫环境中,停留时间≥2s,有效设定换热器,使排烟系统溫度,高于500℃,有效遏制二 英等,有害物的合成。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场洗车机如何使用-方法来了煤场洗车机大家应该现在都不陌生了吧,一款可以从源头上来解决各类施工车辆在特殊地质条件下因轮胎和底盘携带污泥、粉尘外出时对道路产生的二次污染问题的设计,该设计主要利用的是多个不锈钢喷嘴,对车辆的轮胎、底盘及其他部位进行高压冲洗,是可以做到彻底的清洗的。那么煤场洗车机如何使用,方法来了。由于煤场洗车机采用的机电启动方式,因此来说其中主要需要操作的工具就是对控制电箱的操作了。而这其中的组合部分,主要就包括洗车机的底盘、两侧的栅格板、独立的喷水管道、水泵和控制电箱组合而成的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢您的分享
