土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ BIM模型是一套,施工现场做法另一套?深度分析原因及对策
发布于:2019-12-25 11:13:25 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
项目BIM技术应用现状调查
目标:探究模型信息与其现场施工信息的一致率
案例:河北工程大学一期二批建设项目
为探究模型信息与其现场施工信息的一致率,小组成员利用模型漫游功能并参照现场BIM应用点对公司同类项目:河北工程大学一期二批建设项目进行了调查:
BIM模型与现场施工信息一致率调查表
由上表可知,BIM模型与现场施工信息一致率平均仅为81.25%,有很大的改善空间。
1、现状调查
同时,BIM小组成员针对已调查的BIM模型与现场施工信息不一致点数进行详细分析,发现有以下问题:
① 现场施工未参照模型信息,诸如现场管道在穿墙时,没有按照BIM模型进行施工,出现重复开洞、穿墙无套管现象。
② 模型未同步现场信息,现场施工在出现变更后,模型未及时根据变更优化模型,出现模型与现场不同步的现象。
③ 过程数据未在模型上积累、留痕,现场施工过程中,相关部位的施工时间、劳动力数量,成本等信息没有在模型上反映。
构件模型信息
④ 模型搭建未考虑现场施工工艺,现场施工时,考虑到施工便易等因素,如上图,斜砌底部采用灰砂砖填塞替代模型5号砖,虽然施工方便、快捷,但造成了模型与施工信息不一致的情况。
BIM模型与现场施工信息不一致频数统计表
BIM模型与现场施工信息不一致影响因素排列图
根据排列图分析,“现场施工未参照模型”和“模型未同步现场信息”两个问题的累计频率达到了77.33%,是导致BIM模型与现场施工信息一致率低的主要症结所在,是我们要解决的主要对象。
2、原因分析
小组对“现场施工未参照模型信息”、“模型未同步现场信息”主要问题进行分析,整理绘出关联图,共找出9个末端因素!下面进行末端因素分析:
① 计算机配置低
② 网络差
③ 模型文件输出格式不统一
④ 无规范的指导性文件
⑤ 移动终端模型信息表达不完整
小组成员对现场移动端进行检查,发现采用的都是微信、QQ等手机APP,利用电脑对模型进行截图,然后通过微信、QQ手机端发送至现场管理人员手机,现场管理人员在收到图片后,进行参照处理。但由于截图方式只能对某一个面进行展示,无法简单明了的展示复杂节点及相关模型信息。
⑥ 无BIM应用平台
⑦ 现场变更信息反馈不及时
⑧ 未明确落实岗位责任制
⑨ 未进行培训教育
3、制定对策
确认主要原因后,BIM小组成员通过召开专题会议,决定现场须更换一种能够使BIM模型与现场施工信息实时交流的信息交互工具,共提出以下三种APP:某筑、品茗CCBIM、某某慕。
针对以上三款不同APP分别询问了厂商及相关用户单位,从经济合理性、模型呈现的完整性、复杂性以及接口互通性等方面进行了综合评估,如下表所示:
通过分析,BIM小组决定采用品茗CCBIM作为模型与现场施工的信息交互工具。
4、对策实施
实施一:建立项目信息交互管理平台
① 利用web端将模型添加至品茗CCBIM平台
BIM小组成员在web端创建平台账号。登陆成功后,将revit模型导入到平台上,同时将施工所需的方案、图纸、变更单等文件上传至平台。
② 组建平台管理成员
利用品茗CCBIM“通讯录”功能,将需要添加的项目管理成员添加至平台中,各成员之间可通过“群聊”功能进行交流互动,使项目BIM室建模人员、项目管理班子都融入到平台上来,以便于各方更好的参与到平台的交流、建设、维护工作中来。
③ 手机端查看模型
BIM小组成员下载品茗CCBIM软件APP,在现场打开模型文件,可快速查看工程模型,使用“区域三维”功能,对模型进行剖切,多角度、多维度的查看模型信息,现场人员根据模型信息组织施工。
现场参照模型施工
效果验证:通过建立项目信息交互管理平台,实现了现场查看模型信息的便利性,模型信息能够在手机端流畅、完整地呈现,手机端查看模型效率有了很明显的提高,有效解决了现场施工参照模型不方便的问题。
实施二:结合现场变更情况,进行模型对现场的动态跟踪
① 及时模型标记——及时用品茗CCBIM手机端对模型进行标记,同时通知模型负责人。
BIM小组成员在web端模型生成构件二维码,并将其张贴在变更部位,现场人员可通过扫描二维码或登录品茗CCBIM手机端,定位到变更部位,及时拍照,描述现场变更情况,关联模型,并通过添加任务人,提醒建模人员更新。
② 实时查看现场动态——项目部BIM室实时查看现场动态,参照现场施工变更情况,及时更新模型。
项目管理人员登录web端,通过“数据看板”查看工程现场实时动态。
数据看板
BIM室建模人员对照平台反馈的现场施工、变更信息,及时进行模型的更新,以达到模型信息与现场变更信息相一致。
变更情况
效果验证:利用品茗CCBIM信息交互管理平台跟踪反馈,现场施工出现变更后,可第一时间直达建模人员,建模人员根据现场变更情况及时对模型进行更新处理,解决了模型对现场问题跟踪不及时、现场施工信息反馈给模型不方便的问题,从而使模型与现场施工始终同步,保证了模型与现场施工信息一致性。
5、效果检查
通过对以上对策的实施,我们跟踪检查,发现使用品茗CCBIM作为信息交互平台,操作简单,整个项目管理成员均积极的参与到平台上来,BIM建模人员与现场施工管理人员实时互动,模型与现场做到了有机结合,真正做到了BIM指导施工,施工反馈BIM,从而极大的提高了BIM模型与现场施工的信息一致率。
BIM小组成员对检查的数据(共检查200个点)进行统计汇总,得出了如下统计表:
BIM模型与现场施工信息不一致问题调查统计表
根据统计表,我们得出活动前后对比图如下:
根据对比图,可以看出,BIM模型与现场施工信息一致率有了明显的提高,由活动前的81.25%提高到活动后的96.5%,活动效果超出了预期94.3%的目标。
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-01 11:30:01
  • wanshuns
    wanshuns 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2020-01-01 11:13:01
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
【BIM案例】2018学校BIM案例——青山湖科技城第二小学工程
1、项目概况 地址:青山湖科技城第二小学位于临安区青山湖科技城 面积:总建筑面积33948㎡,其中地上建筑面积20829㎡,地下建筑面积13119㎡ 内容:1#报告厅, 2#行政楼,3~5#教学楼,6#食堂、风雨操场,接送廊 2、实施条件 人员:搭建BIM实施团队,配备土建专业7人,安装专业1人,接受专业BIM技能培训配置:高配双屏电脑、高配笔记本、
