工厂园区能耗监测系统开发方案,在线监测平台搭建
大型企业与工业园区的系统规模很大的,结构复杂。用传统方式管理成本高,能耗监测系统建设对企业与园区的管理制度起到很大的作用,企业虽然测量点少些,但能源管理更加有效直观。 源中瑞能源管控系统开发
简化能源运行管理,减少日常管理的投入,节约资源成本,提高生产率,对于故障与异常更快的提高企业的能源事故的反应能力。
能源调度可以通过系统迅速从全局的角度了解系统的运行状况,发现故障点,以便及时采取措施,降低损失。这在能源管理系统非常情况下特别有效。通过优化能源调度和平衡指挥系统,节约能源和改善环境。能源管系统的建成,将通过优化能源管理的方式和方法,改进能源平衡的技术手段,实时了解园区和企业的能源需求和消耗的状况,使能源的合理利用达到一个新的水平。为进一步对能源数据进行挖掘、分析、加工和处理提供条件,数据可以成为信息,它将为工业园区和企业的高端能源管理提供现实的可能性
能耗监测系统是利用数学模型、数据库功能,提供详尽的图形分析,以时间为横轴,按年度、月份、时段,进行对比分析。
技术特点如下:
软件体系采用真正的浏览器/服务器(B/S)体系结构;将系统功能实现的核心部分集中到服务器上,简化了系统的开发、维护和使用。
能耗情况实时上传到服务器及监测平台,每日用量实时累计,累计当日分类能耗总用量,以及分类能耗的分项组成;
利用数学模型、数据库功能,提供详尽的图形分析,可以以时间为横轴,按年度、月份、时段,进行对比分析建筑能耗总量指标、单位面积能耗指标以及人均能耗指标,能耗与营业指标相结合等;
网络通讯采用标准的NetBIOS,支持IPX/SPX、TCP/IP等协议;
采用关系型数据SQLServer存储数据。
系统通过设置不同级别的用户操作权限而防止越权操作保护系统的安全。
能耗监测APP有Android和IOS版本,管理者通过移动设备可以随时随地查看自己门店或旗下所有门店的能源消耗和经营状况,通过查看实时能耗、能耗报表、能耗预警等遥控公司能源管理,达到高效管理和节能的目的。
数据采集单元
硬件采集终端主要是利用各种计量设备和各种传感器设备对大楼内各类型能耗数据进行实时计量,并将数据通过各种协议方式传输给中间数据处理网关设备,对数据进行整理和重新封装。
数据加密盒子
对采集到的数据进行加密处理,以保证数据的安全性。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 254 人订阅
园路铺装施工要点剖析 · 实用干货园路,指园林中的道路工程,包括园路布局、路面层结构和地面铺装等的设计。园林道路是园林的组成部分,起着组织空间、引导游览、交通联系并提供散步休息场所的作用。它象脉络一样,把园林的各个景区联成整体。园道路本身又是园林风景的组成部分,蜿蜒起伏的曲线,丰富的寓意,精美的图案,都给人以美的享受。 园路的设计要根据园林的地形、地貌、景点的分布等进行整体考虑,把握好因地制宜、主次分明、有明确方向性的基本原则。
只看楼主 我来说两句 抢板凳方案说的有些简单了,谢谢分享
