土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 哪位高人知道电伴热的详细设计原理
哪位高人知道电伴热的详细设计原理
发布于:2008-02-28 16:08:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做的工程项目是这样:地下为单层无采暖车库,业主方机电招标图纸中要求给水,中水全系统均增加电伴热,并且指出了具体电伴热设计参见图集03s401-103页的内容,但是也问过了几位做过电伴热的设计人员,对于103页中提到的电伴热计算也是莫衷一是,究竟此种情况到底是做还是不做电伴热,好像图集,规范中又没有明确的规定,还有103页中作了一番计算,举的是消防管线的例子,其中的参数ta用的是-17.1摄氏度,作为北京的最低温度。这和采暖计算中所使用的室外环境温度-9摄氏度,又有了很大出入,到底哪个才是真正的计算环境温度的依据,况且我所在的工程中,给水,排水,消防水(喷洒,消火栓)均明敷设于地下车库顶板上,应该说所处的环境条件(温度)是一样的,谢谢哪位高人给指点一下,不胜感谢,兄弟我实在是挠头,又没有很好的证据说明地库给水中水不需要做电伴热。做吧,又找不到很好的依据。
全部回复(3 )
  • fangguang123
    fangguang123 沙发
    电伴热的设计需要一些具体参数,原理是电伴热本身发热的产品性能。方工QQ909233737
    2012-07-31 09:34:31
  • zhuyunly
    zhuyunly 板凳
    电伴热设计,主要是计算管道或是容器的热损失公式,然后根据热损失选择合适的伴热型号。不过一般是设计院或是业主提参数,有厂家来做设计,你们即使会计算了,也没什么用啊,每家公司产品不一样。
    另:环境温度应该是指伴热带工作的环境温度,如果是在北京的室外,就按最低环境温度-17.1摄氏度;
    如果水是流动的,在北京可以不加伴热,但是最好还是加伴热。以防水管爆裂,或是用水的时候水管里的水冻了。
    2008-03-10 11:39:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教垃圾填埋场管理区消防问题
我们单位做的一个镇的垃圾填埋场,距离镇区5公里,垃圾填埋场规模不大,管理区只有一个办公用房(包括车库,配电室等),都是平房;人员也就11人左右,本地地下水为高盐水,无法使用,最后考虑生活用水用水罐车拉,消防用水不考虑,设置灭火器灭火,专家评审时认为这种方法符合实际,请教各位高手像这种小型办公区(远离市区)不考虑水消防正确吗?
