土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 怎么才能延长细石泵的寿命-点击这里了解
怎么才能延长细石泵的寿命-点击这里了解
发布于:2019-12-24 17:02:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于数字控制技术、智能传感等技术的发展,终将会出现故障自诊断技术,细石泵将会有一个良好的人机操纵界面。系统会对整机进行实时监控,一旦出现问题,计算机能自动识别并通过人机界面与操作者进行交流,明确显示故障的部位及故障的类型。比如细石泵系统会自动提示转速不对、功率不足等等,这些系统都能自动向操作者提示。
延长细石泵寿命的一个要素就是对设备的保养和维护要做到位,只有珍惜它才能更好的工作。要让细石泵带来更多价值,就要在平时使用的过程中要正确使用与爱护,维护和保养少不了。要知道,这种设备一般都是在一些偏僻的厂区进行工作,不然会影响居民住宅区不太好,而偏僻地区环境也恶劣,毕竟都是户外工作,难免受到风吹雨打,这样对于设备会有一定程度的影响和损耗。
还有一点就是,细石泵泵送混凝土操作过程不可忽视,严格把控混凝土的质量,不符合细石泵泵送要求的排除,符合规格的混凝土才能保证泵的正常运转与工作。只有了解设备并正确的使用和保养它,它的寿命才能更长。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构混凝土输送泵为什么那么耐磨
       目前建筑行业,只要是浇筑二次结构泵,基本上都会选择这个二次结构混凝土输送泵进行浇筑,不过在多年前,关于这个二次结构混凝土输送泵的评价其实并不是太好,因为在之前,这个结构泵的制造技术还没有那么的成熟,所以在使用结构泵的时候,有时候会出现过度磨损,造成故障,所以用户对这个结构泵的观感并不好。        不过近些年以来,因为这个二次结构混凝土输送泵的技术日益成熟,生产的结构泵更加耐磨,耐用,减少了故障发生的几率。目前的二次结构混凝土输送泵的眼镜板都是使用的特殊材质,合金镶嵌,硬度比以前的更加的更好,更加的耐磨。并且结构泵内的液压系统都是采用了双泵回路,冲击性更小,可靠性更高,还具有反泵送的功能,有利于这个处理堵管的故障。并且还具有这个短时间停机的功能,可以短时间停止等待骨料倒入。使用的S型管阀,可以直接填补这个磨损的间隙,密封性比以前的更好了。结构泵内的各金属零部件都是使用的更耐磨的金属制作,使用寿命延长了,优化了这个料斗,输送骨料的性能更加好,工作效率比以前也高了。目前的结构泵还带有自动润滑系统,可以保证结构泵在运行的过程中也可以得到润滑,减少磨损故障。
