土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 新材料纯水设备滤芯长期不更换的后果
新材料纯水设备滤芯长期不更换的后果
发布于:2019-12-24 16:12:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  新材料纯水设备中滤芯是有一定使用寿命的,如果长期不更换会对新材料纯水设备造成哪些后果呢?下面我们一起了解一下:
  1、在设备制水的过程中,突然发现产水量降低,而且水中甚至还存在一层浑浊的杂质层,而这就很可能与滤芯有关,如果使用过久,那么就会导致过滤性能下降,时间一长就会使出水品质下降。
  2、新材料纯水设备中的滤芯一旦损坏了,设备继续运转,会导致新材料纯水设备进行超负荷工作,可能会出现较大的异响,严重的时候会导致空转让设备整体出现故障。
  3、如果不去更换滤芯,那么就会导致污染物逐渐堆积在设备管道内部,导致水质发生改变,甚至可能滋生出更多的细菌,而一旦出现这类问题,以后再想要进行清洗,那么就会很难,花费的精力会比直接按时更换滤芯要多得多。
  以上为大家介绍的就是新材料纯水设备滤芯长期不更换的后果,由此我们可以知道,新材料滤芯一定要定期进行更换,希望能够帮助到大家。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
单晶硅超纯水设备中反渗透机组的保养措施
  在单晶硅超纯水设备的使用过程中,会经常对设备进行日常的维护来延长设备的使用寿命,提高设备的工作效率,那么单晶硅超纯水设备中的反渗透机组在使用过程中有什么保养措施呢?   1、定时定期记录RO装置各种运行参数。   建议:每两小时记录RO装置各运行参数一次。   2、随着运转时间的增长,膜表面会附着沉淀物,影响透水量,就要定期清洗RO元件。若发现组件中每个膜元件的压力大于0.1Mpa要立即进行清洗(清洗由清洗系统完成)。按不同污染状况,有针对性的选择正确的处理措施。
