土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 如何对图纸中的CAD文字进行复制、移动、粘贴操作?
发布于:2019-12-24 14:55:24 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制建筑图的过程中,设计师如何对图纸中的CAD文字进行复制、移动、粘贴操作呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
CAD绘图技巧:自由复制(ZYFZ)
菜单位置:[通用工具]? [常用工具]? [自由复制]
功能说明:本命令对ACAD对象与浩辰对象均起作用,能在复制对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理,而且默认为多重复制,十分方便。
操作步骤:
点取菜单命令后,命令行提示:
请选择要拷贝的对象:
任意选择方法选取对象;
点取位置或 [转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)]<退出>:
拖动到目标位置给点或者键入选项热键;如下图所示:
CAD绘图技巧:自由移动(ZYYD)
菜单位置:[通用工具]? [常用工具]? [自由移动]
功能说明:本命令对ACAD对象与浩辰对象均起作用,能在移动对象就位前使用键盘先行对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理。
操作步骤:
点取菜单命令后,命令行提示:
选择要移动的对象:
用任意选择方法选取对象;
(T)]<退出>:
拖动到目标位置给点或者键入选项热键;
与自由复制类似,但不生成新的对象。 如下图所示:
CAD绘图技巧:移位(YW)
菜单位置:[通用工具]? [常用工具]? [移位]
功能说明:本命令按照指定方向精确移动图形对象的位置,可减少键入次数,提高效率。
操作步骤:
点取菜单命令后,命令行提示:
请选择要移动的对象:
选择要移动的对象;
请输入位移(x,y,z)或 [横移(X)/纵移(Y)/竖移(Z)]<退出>:   键入完整的位移矢量x,y,z或者选项关键字;
常常用户仅需改变对象某个坐标方向的位置,此时直接键入X或Y、Z指出移位的方向,竖向移动时键入Z,提示:
竖移<0>: 在此输入移动长度或在屏幕中给两点指定距离,正值表示上移,负值下移。 如下图所示:
CAD绘图技巧:自由粘贴(ZYZT)
菜单位置:[通用工具]->[常用工具]->[自由粘贴]
功能说明:本命令能在粘贴对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理,
操作步骤:
点取菜单命令后,命令行提示:
取点定位或者键入选项关键字
这时可以键入A、S、D、F、R、T多个选项进行各种粘贴前的处理,点取一点将对象粘贴到图形中的指定点。
本命令在“复制”或“带基点复制”命令后执行,基于粘贴板的复制和粘贴,主要是为了在多个文档或者与其他应用程序之间交换数据而设立的。 如下图所示:
以上是浩辰建筑CAD软件中对CAD文字进行复制、移动、粘贴的详细操作教程,希望对大家有所帮助~
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
CAD图纸:图形文件加密的重要性
在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后,为了保证CAD图纸不被泄露,有些时候需要对CAD图形文件进行加密,从而保证图纸的安全性。接下来就给大家详细介绍一下CAD图形文件加密的重要性吧! CAD图形文件加密的重要性: 对图形文件进行加密,有助于在进行工程协作时确保图形数据的安全。尤其是,如果图形附加了密码,在将其发送给其他人时,可以防止未经授权的人员对其进行查看。当然我们也可以选择使用的加密级别,级别越高越不容易被别人破解。密码级别高时,发送给用户的文件越安全,从而帮助用户进行工程协作。
