实验室内有许多精密仪器与化学试剂,对房屋结构、室内环境与设施有着严格要求,因此必须做好实验室设计工作才行。而今天的文章,上海三仁小编就为大家介绍实验室设计中有关精密仪器室设计方面的注意事项。
精密仪器室的设计注意事项
实验室的化验用房分为3大类,除了精密仪器室外,还有化学分析室与辅助用房。精密仪器室内配备了许多精密仪器,所以进行实验室设计时要让精密仪器室远离灰尘、烟雾、噪音和震动源。具体来说,有以下5条注意事项:
事项1:精密仪器室的设计要做到8“防”,分别是防火、防震、防潮、防尘、防磁、防噪、防腐、防有害气体。此外,室内温度要控制在15℃~30℃,条件允许的话最好能控制在18℃~25℃,室内湿度要控制在60%~70%为宜。
事项2:精密仪器室的地面以水磨石地面或防静电地面为宜,不建议使用地毯,不仅易积灰,还易产生静电。供电电压要稳定,通常允许电压有±10%的浮动。如有必要,可配备稳压电源等附属设备。此外,为了保证供电不间断,必须采用双电源供电,并配备专用地线,且接地极电阻小于4Ω。
事项3:由于气相色谱室及原子吸收分析室要使用高压钢瓶,所以在实验室设计时最好能设计在靠近钢瓶室的位置。实验台与墙面要有0.5米的间距,以便操作与维修。此外,要在原子吸收仪器上方设局部排气罩。
事项4:如果仪器由微型计算机或微机控制,那么必须注意对供电电压和频率。为了避免电压瞬变、瞬时停电、电压不足等现象,可以根据需求选用不间断电源(UPS)。
事项5:进行精密仪器室设计的同时,也要做好相关配套化学处理室的设计工作,因为这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
酒吧装修还可以这样够个性,够时尚!在年轻人的群体中酒吧可以说并不陌生,一夜狂欢,盛情一夜来形容酒吧十分的形象。作为一个喝酒宣泄情绪的场所,酒吧在装修设计上可以说十分的讲究。 空间内,部分铺成的木质地板、沐浴的自然光是温暖此地的色调,墙面木柜上布满各式酒杯、酒水;一间间房间都各有乾坤:吧台老派的图书馆灯座,散发神秘霓虹光的回廊,让人享受生命里无忧无虑的时刻。 设计师没用隔板或墙壁划分空间,而采用了彩色的变化、瓷砖的图案、垂饰灯的款式、餐桌的高低等方式,每一个区域设计中添入了显然的差异。色彩方面,尽管保持狂欢的氛围,还是与以四季为基调的日本传统色彩协调。
