土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 彩石金属瓦逐渐取代传统瓦片的原因
彩石金属瓦逐渐取代传统瓦片的原因
发布于:2019-12-24 10:42:24 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
金属瓦目前在国内的销量很好,尤其在新疆乌鲁木齐、甘肃等西部地区,使用特别广泛,是非常具有市场潜力的,并且得到了人们的认可。为什么金属瓦在西部地区那么受欢迎呢?这得从产品的构造说起。
瓦片的主要构成原料:镀铝锌钢板、高温烧结彩砂、丙烯酸面漆。
1.首先金属瓦表层是丙烯酸面漆,作用是增加光泽度和结合强度,作为采砂表面的保护层,防止雨水渗漏在下层的颗粒上,延长彩砂色彩的寿命。
2.彩砂天然石颗粒是金属瓦的装饰层,彩砂颗粒经过高温烧结,高科技着色形成,有15种颜色,具有防紫外线、降低雨水噪音、提高装饰的效果。
3.中间层是底漆和丙烯酸聚酯保护层,主要是基层结构保护。
4.金属瓦的基材采用高强度钢板,由55%铝,43.4%锌和1.6%硅组成的电镀液经电镀而成,具有隔热、防腐蚀、节能的效果,可延长钢板的使用寿命。
5.镀铝锌上面添加了耐指纹层,耐指纹涂层的作用是保护镀铝锌层,常见的耐指纹层颜色有黄色、绿色、和无色透明耐指纹液。
讲完彩石金属瓦的构造组成之后,相信大家对瓦片有了更近一步的了解。我国西部地区,多大风,夏天天气炎热干燥,冬季寒冷,温差大,多变的气候条件容易使其他材质的瓦片断裂,发生漏雨现象,如果选用金属瓦,就不会出现这种现象,产品的耐候性极强,非常适合昼夜温差大的气候地区使用。
彩石金属瓦是采用高新技术生产的,以防腐性能优异的镀铝锌钢板(铝(55%)、锌(43.4%)、硅(1.6%))为基板,结合铝的耐腐蚀性和锌的防生锈效果而制成,经过特殊加工的金属瓦,不会因空气的氧化作用生锈。同时结合以耐候性极强的丙烯酸树脂为黏合剂,以彩色天然沙砾为面层的新型屋面材料。因其美观、轻巧、耐用、环保,近年来已经成为国际屋面材料的主流产品,国内的一些建筑也已开始大量使用。
彩石金属瓦拥有诸多的优点使其成为替代传统瓦片的理想材料:
1. 质量轻,节约运输和安装成本,加快施工效率。
2. 优雅而丰富的外观,提升建筑物的档次和附加值。
3. 30年的使用寿命。
4. 可以承受酷寒、暴炎、地震、暴雨、冰雹、火灾等灾害;
5. 安装过程零损耗,且可以反复使用,节约成本,不会有害于自然环境;
6. 配件齐全,可适应各种屋面;
7. 对建筑物结构要求不高,任何建筑均可使用。
“新西湖”彩石金属瓦共有7种瓦型,9种附件,15多种色彩。据福州海关统计,2004年全省拥有花岗岩石材开采企业1.2万户,石材加工企业超4000家。2004年福建省石产品出口528万吨,比上年同期增长35.78%,占同期石产品出口总量的56%,福建省石材的出口量已占到石材产品出口总量的一半以上。彩石金属瓦的出现于普遍应用,使得我们的建筑外观更加丰富多彩、漂亮整齐。其本身固有的耐候性、耐湿性、耐盐水喷雾性、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐热性、不燃性扥特性。好的彩石金属瓦,铺好后横竖斜全呈直线,犹如印刷般整齐,漂亮极了。
“新西湖”彩石金属瓦以镀铝锌钢板为基材,并有多层保护膜处理,可经受严寒、冰雹、暴风、雨雪、和酷热、地震等恶劣气候以及自然灾害的袭击,具有很好的耐火性,彩石金属瓦用于平改坡项目。热反射率是普通屋面材料的1.4-7倍,有利节约能源。采用环保材料,不会对人和产生不良影响,材料可完全回收再利用。因此被广泛应用于公寓、会所、平改坡和各类高层建筑、公共建筑上。基于其独特的水平打钉安装,金属瓦的搭接与紧固使屋顶更加坚固,避免了屋顶塌陷的可能性,同时具有极强的抗御强风、大雪、大雨的能力。不会因此而开裂、老化、遇火、风掀,具有很长的使用寿命。施工独特的设计及生产工艺,使高空施工的时间大大缩短。
彩石金属瓦的抗震性--地震发生时,金属瓦不会像一般的瓦片滑落,减少负伤情况。轻质性--重量轻,减少建筑物的承重。施工便捷性--自重轻,面积大,配件简单,大大降低施工强度,缩短施工时间。经济型--在旧建筑屋顶施工,不需要撤去任何屋顶材料,可以直接施工,使得废弃物处理费用小化。
彩石金属瓦有耐候性、耐湿性、耐盐水喷雾性、耐冲击性、耐酸性、耐碱性、耐热性、不燃性扥特性。该产品以镀铝锌钢板为基材,并有多层保护膜处理,可经受严寒、冰雹、暴风、雨雪、和酷热、地震等恶劣气候以及自然灾害的袭击,不会因此而开裂、老化、遇火燃烧、风掀,具有很长的使用寿命。
彩石金属瓦适用于各种风格和各类结构(木结构、钢结构、混凝土结构)坡屋顶建筑的屋面工程,也适用于既有建筑的平改坡、旧屋面翻新和建筑物局部装饰等工程。
浙江晶达建材科技有限公司,18年屋面防水实力保证。主打产品:新西湖”牌玻纤胎沥青瓦、“新西湖”牌彩石金属瓦、“人民”牌石油沥青纸胎油毡、“人民”牌聚乙烯丙纶高分子防水卷材。品种齐全,质优物美,欢迎来电咨询采购。
网址:http://www.zjjdjc.cn
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
气体灭火控制器
诺蒂菲尔气体灭火,烟感和温感要独立信号传至消防主机怎么接线
