当系统的无功电源不够时,在工作频率降低的情况下,将很难达到电压的正常水准,因此,供电系统中需用无功补偿装置来提供系统需要的无功。
电力网中并联电力电容器的运用极其广泛性,以并联电力电容器补偿电网的无功是无功功率补偿的首要方式。无功功率补偿装置一般包含并联电力电容器、串联电力电容器、同步调相机、无功静止补偿发生器等。以并联电容补偿方式来提高电力网的功率因数,力求实现无功就地平衡,降低线损,提高电压质量,是世界各地电网技术发展的趋势。
运用并联电容器来提供负载所需用的超前电流,能够减少发电机供给这部分感性电流的压力。采用并联电容器给系统带来的经济效益包含:
(1)无功支持;
(2)改善电压沿线分布特点;
(3)减小线路和变压器的耗损;
(4)释放供电系统的容量;
(5)节省由于电能耗损带来的成本。
不管是配电系统还是输电系统都能获得以上的经济效益。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
高、低压成套开关柜母线设计规范一、前言 母线是指在成套开关柜中用来作为连接柜间以及柜内各电气设备进行汇集、分配和传送电能的导体。在发生短路故障时要承受短路电流造成的发热和电动力作用,是作为高、低压成套电器中重要的一次元件。 二、母线的类型、颜色、布置及其载流量影响因素 2.1 开关柜用母线按其横截面分为:矩形、圆形(或双D形)和槽形母线三种; 当母线的横截面积相同时,矩形母线的周长要比圆形母线大,其散热效果好,冷却条件好。而且,在一定允许温度下,矩形母线所通过的电流要比圆形母线大,圆形母线的集肤效应较强,而矩形母线比较均匀。因此成套开关柜内一般都采用矩形母线。
