土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气知识:关于高压和低压的区别
电气知识:关于高压和低压的区别
发布于:2019-12-23 16:55:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
很多新入电气行业的朋友,对高压和低压的概念不是很清楚,哪怕是做了很多年电气的朋友,可能平时只接触电气大家族里面的一部分,对高低压专业方面的知识接触也不多,所以,可能在这一块的知识并不是很系统。今天在这里帮大家梳理一下这方面的知识,供大家参考。
先让我们看看什么是高压电器:
国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。交流1000V以上为高压电器,1000V及以下为低压电器。有时也把变压器列入高压电器。
再让我们看看什么是低压电器:
低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电过程中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。
通过以上的分析,大家一定看出来了,高低压的界定是以交流1000V (直流1500V)为界限,简单的说,交流1000V以上的是高压,1000V以下的为低压;直流以此类推。
关于高压电器的通俗分类
分类 低压区间 对应的电网的标称电压(KV) 高压开关设备上额定电压等级(KV)
中压 3KV-35KV 3、6、10、20、35 3.6、7.2、12、24、40.5
高压 66KV-220KV 66、110、220 72.5、126、252
超高压 330KV-750KV 330、500、750 363、550、800
特高压 1100KV- 1000 1100
高压电器中,一般来说按电压等级来分,高压又分为中压、高压、超高压、特高压。
说明:
1、高压与低压的分界线按IEC标准规定为1000V,而我国没有1000V电压等级,高压与低压分界线实际为3000V。
2、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(只是随着电压增高,绝缘要求、安全要求不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也无明确规定,只是约定俗成而已。所以,成套电气提醒您:在不同的版本里面会有所差异。
3、在上表中,大家看到了电网的标称电压要低于设备上的额定低压,目的是为了保护设备的正常运转。
在上表中提到的电网标称电压和设备电压,我的了解如下:
1)电网的额定电压:电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧;在中国10KV,35KV是指的电网的额定电压。
2)用电设备的额定电压:对于我国的开关,我们设备的额定电压是12KV,40.5KV等;
意思是说12KV的用电设备(或开关)要用于10KV的电网,40.5KV的用电设备(或开关)要用于35KV的电网;因为用电设备的额定电压要高于电网额定电压;
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。电力系统一般是由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。通常将35kV及35kV以上的电压线路称为送电线路。10kV及其以下的电压线路称为配电线路。我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
【电气学院】电气柜及元件设计安装图文对照示意
来源:电力工程技术 作者: Gudenberg-ETech Dept 版权归原作者所有,侵权请联系删除 元器件安装基本规范: 前提:所有元器件应按制造厂规定的安装条件进行安装。 适用条件,需要的灭弧距离; 拆卸灭弧栅需要的空间等,对于手动开关的安装,必须保证开关的电弧对操作者不产生危险。 组装前首先看明图纸及技术要求;
