简介:
1、安装施工快捷,工期极短,一体化生产,一次整体成形,施工现场一次性吊装到位,半天即可完成安装,大大提高了施工效率,缩短建设周期,提高了经济和社会效益。
2、占地面积小
该产品结构紧凑,占地面积小,实际占地面积为传统污水处理设备的30%左右,节约土地资源。
3、材质抗腐
该产品采用高强度船舰漆防腐而成,无腐蚀、抗酸碱、不易老化、不变形。产品本体结构采用环向密集波纹体结构,抗压、抗冲击强度高,经久耐用,正常使用情况下使用寿命超过40年。农村小型生活污水处理设备
4、水处理效果好
污水处理设备分成多个部分:包括沉淀池、调节池、水解酸化污、接触氧化池、污泥池、接触消毒池等,生化室内部装有高效“KWS生物填料”,填料上附着生长有大量的微生物,从而使污水与微生物的接触面积和时间得到了极大的增加,大大提高了反应效率,使化粪池内的固体和液态有机物被去除,使污泥减量化、无害化, 处理出水达到国家规定的排放标准的二级、一级或中水回用标准。
5、无渗漏无污染,真正环保
该产品整体化制作,一体式成形,无接缝、无渗漏、无污染,一次性彻底解决了传统砖砌化粪池裂缝后污染地下水源的问题。因采用了生物技术处理污水的工艺,强化了该化粪池厌氧降解有机污水的功能,使其清掏时间大大延长,提高了经济效益、社会效益和环境效益一体农村小型生活污水处理设备
性能优点
1、除了对一级泵房及加药系统的管理外,净水装置本身从反应、絮凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,达到了自动运行的要求,值班人员只要定时作水质监视测定工作外,无需对净水装置操作管理。
2、高浓度的絮凝层,能使原水中的杂质颗粒,在其间得到充分的碰撞接触,吸附的机率,因而能适应各种原水的水温和浊度,杂质颗粒去除率高。在一定使用条件时,还具有除藻功能。
3、迅捷的泥渣浓缩室及可调式自动排泥系统,能保证多余的泥渣杂质及时排除,从而保证稳定的杂质颗粒去除率。
4、高效的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水质一直保持良好状态。
5、新颖的集水系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,不仅提高了体积利用系数,因其集水水头极小,累积的省电效果可观。
6、净水系统自动化,既保证了净水系统的高效过滤,(在原水浊度小于3000mg/L,滤后水浊度可保持在3 mg/L以下)又能自动反冲洗,无需另设反冲洗水泵或空压机等电器设备,可节省大量的基建投资及日常运行、维修、保养费用。
7、自耗水率低约在<5%左右,对节省有限的水资源起着积极的作用。
8、占地面积小,与一般净水构筑物相比,可节省占地<50%以上,高度在4.10米左右,室内外均可安置。
9、便于扩建、改造、再用,便于搬迁或易地再用。
一体化净水器工作原理
一体化净水装置和城市供水厂的净化流程一样。它有:混凝池、沉淀池、过滤池、水质稳定装置、反冲洗装置、水泵及电气控制柜。现分别介绍如下:
1、混凝池:投加混凝剂的原水由进水管进入混凝池内,用特制的搅拌机搅动,使水中的悬浮物和混凝剂充分接触反应形成矾花。一般净水装置是采用涡流反应来使水和混凝剂混和,但效果受水量的变化而不稳定。该净水装置则用搅拌机混和,不受水量变化而影响效果。
2、沉淀室:水经加混凝剂混凝后形成矾花,流到设备的沉淀池内进行沉淀,沉淀池采用斜管沉淀法,经过梯形斜板沉淀室沉淀完成固液分离,沉淀下来的污泥排入泥斗。
3、过滤池:经沉淀后的水流到过滤池过滤,滤池结构:底部为布水管,中部为石英砂,上部为无烟煤。过滤速度为10m/h,最后清水流到清水池内消毒处理后饮用。过滤池反冲周期为12小时左右,反冲时间为5-10分钟。用途
一体化净水器适用于江、河、湖、水库等以地表水为水源的给水工程的水质净水,中水回用、及煤矿尾矿水、洗煤水、浴池、游泳池、洗车场、造纸、印染、电镀和其它工业废水的水质净化。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备的工艺结构是什么碟管式反渗透膜处理技术是现如今垃圾渗滤液处理设备中非常常用的一种技术,它的处理效果相比传统工艺更好,相信有很多用户对这种工艺不是很了解,下面我们就一起了解碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备的工艺结构是什么吧。 碟管式反渗透膜组件主要由碟片式膜片(过滤膜片)、导流盘、O形橡胶垫圈、中心拉杆、外壳、两端法兰、各种密封件及连接螺栓等部件组成。把过滤膜片和导流盘叠放在一起,用中心拉杆和端部法兰进行固定。然后置入耐压外壳中, 就形成了碟管式膜组件。膜柱中各个部件有不同的作用。膜片由两张同心环状反渗透膜组成,膜中间夹着一层丝状支架,这三层换装材料的外环相接,内环开口,为净水出口。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理设备分成多个部分:包括沉淀池、调节池、水解酸化污、接触氧化池、污泥池、接触消毒池等,生化室内部装有高效“KWS生物填料”,填料上附着生长有大量的微生物,从而使污水与微生物的接触面积和时间得到了极大的增加,大大提高了反应效率,使化粪池内的固体和液态有机物被去除,使污泥减量化、无害化, 处理出水达到国家规定的排放标准的二级、一级或中水回用标准。
