土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 安徽中央空调冷却塔
安徽中央空调冷却塔
发布于:2019-12-23 13:20:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安徽宏垣冷却塔型号选择:
1、按照被冷却水的温度,冷却塔选择包括:高温塔、中温塔、常温塔。
2、按照安装位置的现状及对噪声的要求,冷却塔选择包括:横流塔与逆流塔。
3、按照冷水机组的冷却水量选择冷却水量,原则上冷却塔的水量要略大于冷水机组的冷却水量。
4、选用多台水塔时尽量选择同一型号的冷却塔。  其次,冷却塔选型需要注意:
1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合
2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。  3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。  5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。  9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。
10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。  11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。
12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。
14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。  15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号IMG_20190409_180722.jpg。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
机电安装如何创优?这份工艺策划很有用
来源:机电天下 如有侵权请联系删除 机电安装工程包括了电气工程、弱电智能化工程、通风空调工程、给水排水工程等多个分部,囊括的系统繁多,要想实现工程创优,必须先行策划,针对重点部位明确施工工艺及实物标准。本文是中建三局在创优项目中实施的机电策划,从以下几方面全面阐明了工艺要点,指导施工很有用: (1)机电管线综合排布 (2)支、吊架施工工艺 (3)防火封堵施工工艺 (4)空调机房施工工艺
