土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 河北什么行业中使用大理石平板-新廷工具
河北什么行业中使用大理石平板-新廷工具
发布于:2019-12-23 09:04:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
大理石平板可用于机械工厂的测量工具及检验工作,在重负荷及
一般温度下保持稳定。大理石平板是一种精密量具、仪器平台,采用优质“济南青”石料经机械加工 和手工精磨制成。
大理石平板式用天然的石材制成的测量仪器,是黑色的,硬度好,不容易生锈,而且大多数是用济南青这种花岗岩制成的。它的主要物质是辉石,斜长石,也有少量的黑云母等等。它的抗压指数高,结构比较均匀,不会出现划痕,也不会被磁化,除了济南青以外,泰山青,泰山青百粒也是适合制作这种石板的好材料。
在使用大理石平台即使遭重物磕碰,至多掉几粒石碴而已,而不会像金属工具那样,因变形而破坏精度。其优於优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件,可以获得高而稳定的精度。
大理石平台工作面上不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、缩松、划痕、碰伤、气孔、裂纹、夹渣锈迹等缺陷.大理石平台非工作面上的凹陷或掉角允许修补.
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
循环流化锅炉清灰 新工艺
循环流化床锅炉烟道清灰 近年来,由于能源紧张,随着各地小机组不断更新成大中型机组,机组带满负荷、大负荷运行的机率增加,节能问题就显得尤为突出。锅炉水冷壁管积灰问题,虽说没有影响到正常的蒸汽参数和蒸发量,但是积灰造成热风温度升高、排烟温度升高、锅炉效率降低、燃料消耗量增加、环境污染加重等始终存在,影响到了锅炉正常的安全运行,甚至停机减负荷运行。 这些积灰和结垢缩小了管束的管间隙通道,导致管束、烟道热阻力的增加,此外这些积灰和结垢在管束上的长期堆积,灰垢中所含化学物质势必会对管束本体进行腐蚀。
