土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 请教关于接地的问题
请教关于接地的问题
发布于:2008-02-28 15:32:28 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
1.金属外壳的接地需要采用等电位接地吗?
2.重复接地是否只是PE线用等电位接地和金属外壳接地,但是金属外壳不通过总等电位接地.?
3.金属外壳上的接地是属于TN-C-S系统吗?
4.TN-C-S系统是否就是在配电箱中,零线和地线连接在一起进入地下.但是我查规范,规范中说:在变压器的中性点才可以零线和地线连接,这个话怎么理解.
5.TN-S系统是不是就是地线和零线分开,只是地线进入地下.TN-C系统是不是就是在没有地线的情况下,又使用零线做为工作零线,又使用零线作为接地零线,如果是的话,那么接地的零线是不是一头通过总等电位箱进入地下,另一头分线,一个连接在金属外壳上,一个当做工作零线...
全部回复(3 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢谢谢谢谢
    2016-07-01 12:12:01
  • lw010
    lw010 板凳
    好资料,好好学习。
    2016-07-01 07:18:01
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
通讯管道设计图籍,PDF版的
这是送审稿,当作参考吧
