12月的昆明,早晚已是萧瑟寒冬,过了一年四季一件体恤的年纪,不得不裹的严严实实。回顾2019,公司做了很多项目,净水、污水均有,有收获颇丰的,也有来来回回售后不断的。话说回来,污水处理上,我们一直都是小白。一直都在摸索和尝试。
发布该文,并非炫耀,亦不是向大家展示此项目做得多成功,而是对我去年11月份的一篇求教帖子做出回复。在此也感谢曾经在评论区帮助过我的老师傅们。
从发布该帖子开始,我们做过各类尝试和小试,有高密度活性炭吸附,阴阳(弱酸、强酸、弱碱、强碱性)离子树脂交换、高沸石滑石吸附、VC除氯剂、碱石灰氧化反应等,其效果均不明显。后来不得已用反渗透做了尝试。
上了一套2m³/h小反渗透设备,从超滤出水水箱进水。实验结果:进出水压力在0.5Mpa时,进出水比例基本1:1,能满足ro膜标准流量,进水TDS在1500左右,出水TDS基本维持在15以内。观察三个月有余,数据基本保持不变,说明RO膜对于去除氯离子还是比较不错的。
以下是通过小反渗透设备试验后,曾设的12m³/h中大型反渗透设备实拍图片。
以上电控数据为设备调试、运行稳定后,进出水TDS对照。氯化物去除率基本保持在97.7%左右。用的是抗污染高压膜搭配1.7Mpa立式高压泵。
我想挑战一下高压泵的极限,将废水阀、高压泵回流阀及废水管调节阀全部关死,试试压力能到多大,结合ro膜的流量标准,再检测一下出水水质如何,可是每次压力到1.0Mpa以后,不到三分钟,高压泵到ro膜中间的管道全部爆裂,而且连续了三次!后来不得已将管道全部换成SUS304,爆管的问题倒是没再出现过,可是即使压力到1.7左右,流量最大也只能到14m³/h上下,出水TDS猛飙到100左右。这也许是ro的一个特性吧。每次尝试都会莫名手抖,对爆管有了阴影。
要知道,前端用了双级锰砂过滤、活性炭吸附、装置离子交换树脂、精密过滤器、UF系统再到RO系统,这样的出水只能用作自来水!奢侈当中是无限的辛酸。所以,这个项目就当做一个教训吧,水处理永远不会那么简单,在没弄清原水水质的情况下,切不可随意设计工艺或者接手项目,否则,到头来精力、时间、财力会浪费的一塌糊涂。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报但凡设计到离子这一层次的,还是RO比较给力。
