土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 何为二总线,其与RS232,485总线有何区别?
发布于:2008-02-28 15:31:28 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我司做电力监控,接触到的微机保护,智能设备多为RS485接口(或以太网接口)。前段时间做一个漏电火灾监控系统,其中的漏电报警控制器从资料上看是提供RS232接口,但其通讯可以达2KM,并可以串接多台设备,是二总线接线.....
我都晕了,不知什么是二总线接线,请大家帮忙解释一下,先谢谢了!
全部回复(4 )
  • njoa
    njoa 沙发
    回答的很精炼,学习了,谢谢!希望能补充RS485总线和其他总线间的关联方面的知识。
    2008-07-30 13:48:30
  • minyan11
    minyan11 板凳
    1.RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
    2.RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
    以往,PC与智能设备通讯多借助RS232、RS485、以太网等方式,主要取决于设备的接口规范。但RS232、RS485只能代表通讯的物理介质层和链路层,如果要实现数据的双向访问,就必须自己编写通讯应用程序,但这种程序多数都不能符合ISO/OSI的规范,只能实现较单一的功能,适用于单一设备类型,程序不具备通用性。在RS232或RS485设备联成的设备网中,如果设备数量超过2台,就必须使用RS485做通讯介质,RS485网的设备间要想互通信息只有通过“主(Master)”设备中转才能实现,这个主设备通常是PC,而这种设备网中只允许存在一个主设备,其余全部是从(Slave)设备。而现场总线技术是以ISO/OSI模型为基础的,具有完整的软件支持系统,能够解决总线控制、冲突检测、链路维护等问题。...
    2008-04-02 13:33:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能楼宇中安全防范技术的现状及发展
智能楼宇中安全防范技术的现状及发展一、概述 众所周知,智能楼宇技术包括通信网络技术、计算机技术、自动控制技术、消防与安全防范技术、声频与视频应用技术、综合布线和系统集成技术。它是现代建筑技术、通信技术、计算机技术、控制技术等相互结合、互相渗透的产物,集中体现了当今信息社会的信息特征。确切的说它是楼宇自动化系统 (BASuilding Automation System)、通信自动化系统(CAS: Communication Automation System) 和办公自动化系统 (OAS: Office Automation System)三者的有机结合,其中建筑环境是智能大厦支持平台。也就是通常所说的3A 系统,但从国际和国内实际情况来看,消防自动化系统( FAS :Fire Automation System)和安全防范自动化系统SAS(Safety Automation System)都是由专门机构负责的,有着比其它系统更加严格的管理和验收程序,因此FAS和SAS也被列入智能楼宇子系统,由3A变成5A。其实无论3A,5A 或 xA,多少个A其实并不十分重要,无非是一个系统划分归类的问题,重要的是,智能楼宇里面的功能是否得以完美地实现。智能楼宇的根本目的应该是:使复杂问题简单化,使楼宇功能多样化, 使物业运作安全可靠化,使生活环境舒适化以及系统高度的智能化和节能化。
