土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢管混凝土内配非约束型型钢,相同含钢率下的轴压性能不如钢管约束钢管混凝土
发布于:2019-12-21 15:54:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
还请各设计大佬指点:
现在有两种方案,1.钢管混凝土柱内配纵向非约束型型钢  2.钢管混凝土柱内再套一个钢管 。如果1和2的内配钢含钢率相同,1的轴压承载力应该是不如2的,那为什么实际工程中还经常采用1的设计方法呢?2的性能更优异,为什么不都采用2?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助农村的宗庙设计图纸一套,
求助图纸一套,农村的祖堂,三层
