土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵的质量怎么看
二次结构泵的质量怎么看
发布于:2019-12-21 15:40:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
       目前混凝土机械市场里面的二次结构泵基本都是卧式的二次结构液压泵,这种样式的二次结构泵优点就是输送距离远,节省耗能,体积小巧,使用方便等。而目前建筑行业内已经是基本普及这种结构泵的使用了,用来替代人工,加快施工效率。那么怎么样查看这种卧式结构泵的质量情况呢?今天小编就带大家了解一下。
       关于这个卧式二次结构泵,主要结构部件就是由活塞液压缸,电机,电磁阀,输送系统等组成的。而这个活塞液压缸里面是含有缸筒,缸盖,活塞杆,还有活塞,导向套,还有这个缓冲装置等,占据了这个二次结构泵的主要部件,所以这个结构泵的质量情况,有很大一部分是有这个活塞液压缸决定的。还有这个电机和电磁阀的质量情况也是影响这个结构泵的使用的。所以想要看这个结构泵的质量情况,那么这个结构泵的活塞液压缸,电机,电磁阀等零部件,就要质量好。要不然这些零部件质量不行,组装起来的结构泵质量也不会好的。
       不过如果网友们对这个二次结构泵的各项零部件并不了解的话,小编建议网友们选购这个二次结构泵的时候,还是直接选择品牌厂家生产的结构泵进行购买,因为品牌厂家想要让网友们认可这个品牌,那么生产出来的结构泵就需要有良好的质量,这样才能经营出大家认可的品牌。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在建筑施工中使用的止水钢板,国桥商贸为您解答
连接止水钢板之间施工要求: 当两片止水钢板在连接拼装的时候横截面为5公分-10公分。拼接安装时的施工方法可以总结为四个步骤。 1、固定止水钢板的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上。 2、止水钢板连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
