土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 试验箱油气二种分离设备不一样
试验箱油气二种分离设备不一样
发布于:2019-12-21 15:17:21 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
    一般试验箱销售市场上普遍的二种分离设备种类是油分离器和气液分离器,二种分离设备都各有不同,下边网编就来为人们逐个解说:
  (1)油分离器:试验箱缩紧机出气口有时会弄出一些缩紧机光洁油,应用油分离器可让油流回,另一一些的油要历经管理体系的循环系统跟制冷剂一起由压 缩机呼吸口流回。试验箱应用的制冷剂是R404和R23,应用油分离器会加上制冷剂溶油的对比度。控温恒湿箱管理体系一般管路较粗,泵油要顺畅许多,且剩余油较多,配油分离器是比较适合的。
  (2)油液分离器:应用气液分离器是避免液击的合理技巧,一起还可以适当调养制冷量。但是气液分离器也有一点弊端,那便是气液分离器会断开管理体系泵油, 因此设备气液分离器就务必一起设备油分离器。试验箱制冷管理体系采用的是正品荷兰“泰康”缩紧机组,由于回气口内部有适当的缓存室内空间,可以具有一定的汽化功效,因此可以无须气液分离器。
       原文网站:http://www.linpin.com.cn/
    yj蓝天 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享
    2023-02-03 07:03:03
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
盐雾试验箱给你解读水溶液在配置层面的难题
  在基本试验中,大伙儿应用盐雾试验箱的盐水制取方式以下   (1)NSS盐雾测试水溶液比   充分准备氯化钠溶液.针对每1升的纯净水(或过滤水),50克氧化钠,即50克/升±5克/升的当量浓度,拌和直到氧化钠彻底融化   应用pH计来精确精确测量的氯化钠溶液的pH从6.4至7.0(以推动在检测全过程中搜集的喷雾机水溶液的pH为6.5和7.2中间),一般应用纯净水或立刻纯水系统.不用附加的pH调整就可以融化氧化钠.能够用烧碱和冰醋酸调整pH值.小量的烧碱或冰醋酸能够使水溶液的pH值导致明显转变.:烧碱会提升pH值.冰醋酸造成pH值减少.
