土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 东莞真石漆装饰应用
东莞真石漆装饰应用
发布于:2019-12-21 14:23:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
真石漆被用于建筑、木板、玻璃、泡沫、园林雕塑等表面施工喷涂,使物体具有大理石、花岗岩的坚硬,自然的色彩,对物体具有保护、美观的作用。
建筑装饰是装饰装修工程的简称,是为了保护建筑物的主体结构,采用装饰材料对建筑物的内外表面进行处理的过程。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
轴承如何选型?看九星的建议!
各种类型的轴承,因设计各异而具有不同的特性。由于轴承的具体安装部位以及应用场合的多变性与复杂性,轴承类型选择无固定模式可循。为适应某种主机特定的安装部位和应用重要条件进行轴承类型选择时九星建议用以下因素综合考虑:1. 尺寸空间 机械设计时,一般先确定轴的尺寸,然后根据轴的尺寸选择轴承。 选用什么样类型的轴承,用多大型号的轴承?轴承有十多个品种,每个内径也有很多种规格。 轴承部分类型 同一轴承内径的规格通常,小轴选用球轴承; 大轴选用圆柱滚子轴承、调心滚子轴承、圆锥滚子轴承(有时也可选用球轴承)。 若轴承安装部位的径向空间受到限制,应采用径向截面高度较小的轴承。如滚针轴承、某些系列的深沟球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子或调心滚子轴承以及薄壁轴承。若轴承安装部位的轴向空间受到限制,可采用宽度尺寸较小的轴承。
