屋面隔热即在屋面上做隔热层来降低屋面温度。屋面隔热构造有好多种,下面就由小编来为大家简单谈谈以下四种隔热构造。
(1)架空层屋面
架空层宜在通风较好的建筑上采用。架空通风隔热间层设于屋面防水层上,其隔热原理是:一方面利用架空的面层遮挡直射阳光,另一方面利用间层通风散发一部分层内的热量,将层内的热量不间断的排除,不仅夏季有利于达到降低室内温度的目的,而且增加空气层对屋面的保温效果也起到一定的作用。
(2)蓄水屋面
蓄水屋面是在刚性防水屋面上设置蓄水层。其优点是可以利用水蒸发时带走水层中的热量,消耗晒到屋面的太阳辐射热,从而有效减少了屋面的传热量、降低屋面温度,是一种较好的隔热措施。但蓄水屋面不易在寒冷地区、地震地区和震动较大的建筑物上采用。
(3)反射屋面
反射屋面是在屋顶做隔热涂层,通过隔热涂层高效反射太阳光来达到隔热目的。适用于较平坦的屋面。瑞芙特屋面隔热工程就是采用此原理,即在屋面上涂覆一层源自美国的白色反射性隔热涂料,该涂料具有卓越的耐高温和耐紫外线性能,能全面反射85%的太阳光和对外反射94%的太阳能,且能降低金属屋面板温度达20℃左右。
(4)种植屋面
种植屋面是利用屋面上种植的植物来阻隔太阳光照射,能够防止房间过热,隔热主要通过以下三个方面来控制热量:一是植物茎叶的遮阳作用,可以有效地降低屋面的室外综合温度,减少屋面的温差传热量;二是植物的光合作用消耗太阳能用于自身的蒸腾;三是植被基层的土壤或水体的蒸发消耗太阳能。因此,种植屋面是一种十分有效的隔热节能屋面。
以上就是由瑞鼎鸿业为大家带来的四种隔热构造,但并不是每一种都适合你的屋面,所以在进行屋面隔热之前,一定要根据你的屋面具体情况和周围环境来选择最适合的隔热方案。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
图纸会审再无遗漏!9大专业、134个图纸核查要点汇总来源 : 豆丁施工 如有侵权请联系删除 图纸会审是使项目管理人员及施工单位充分了解设计意图和技术要求,明确质量控制的重点和难点,同时解决图纸中存在的问题,消除可能存在的错漏碰缺等,以确保工程质量,使项目质量、安全、工期、成本能够得到更好的控制。 一、职责 图纸会审在开工前进行,在图纸发放到各相关单位后一周内进行会审。图纸会审由设计部、工程部、成本部、监理单位、施工单位等参加,主要解决施工工艺及图纸错漏上的问题,由监理单位主持。会审结束后,主持部门应形成《图纸会审纪要》,《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字盖章确认,图纸会审纪要经相关各方签字盖章后及时发放到各相关单位,各单位要将图纸中变更的内容用签字笔标注到图纸相应变更的位置以便施工时参照,《图纸会审纪要》作为设计补充文件及有效的结算文件。
