土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 工厂园区能耗管控系统开发方案,能源管控平台搭建
发布于:2019-12-21 11:48:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
能耗管理系统通过对数据中心各子系统的能耗进行实时性的监测、精细化的统计和分析以及智能化和动态化的管控,以实现数据中心能耗水平的科学评测和智能化管理的目标,便于运营者准确和快速地掌握数据中心详细的能耗状况,同时为不同企业之间比较各自数据中心之间的能效水平提供科学的衡量标准。
工业企业能源管理系统总体架构
1)数据采集层
数据采集层采工业采集网关。工业采集网关利用“物联网”技术将企业大量分散的生产设备连接起来,并将企业内部的所有子系统能耗、控制等多种信号和参数,传输至企业能源管理中心的数据库平台中,该产品支持通过 RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、无线多种链路和设备进行通讯,产品内置多种采集和转发规约,可搭建无人值守站和“黑匣子”为能源管理系统数据分析提供可靠真实的基础数据。
2)数据存储层
企业能效管理系统数据库采用企业级实时数据库系统,该产品做为分布式数据管理平台,可实时、在线监测能耗数据,为能效管理平台提供基础的能耗数据汇总与海量数据归档存储,保证能耗数据 的实时性、准确性、有效性。
3)数据展示层
企业能效管理系统展示平台可通过丰富的报表、曲线、棒图、饼图等多种形式为用户展现能流分析、能源实绩、能耗对比、能源对标、能源审计及相应的各项管理功能。用户可通 B/S 方式访问能源管理平台,从而构建“智慧工厂”实现最大限度建筑节能降耗目标。
能源管控中心为企业带来的好处
1.降低生产成本
企业建立起能源管理中心,能及时发现高耗能环节,可降低企业生产成本。
2.降低仓储成本
仓储成本管理就是用最经济的办法实现储存的功能,即在保证储存功能实现的前提下,如何尽量减少投人。
3.提供企业节能考核手段
企业建立能源管理中心,为车间、班组节能考核提供依据和考核方法。
4.提供企业能源审计工具
EnMS提供企业能源审计所需要的各种数据和审计工具,方便企业进行内部能源审计,及时发现不合理的用能环节,有针对性的进行节能技术改造。以保证完成政府下达的节能降耗的指标要求。
5.监测污染物排放
企业建立能源管理中心,可实时监测企业污染物排放数据,及时发现高排放环节,及时进行治理,免受超标排放的罚款。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
防火门监控系统在某音乐厅项目上的应用
安科瑞 蒋超萍 摘要 :AFRD100/B防火门监控器采用壁挂式结构,采用集中式、模块化设计,具有功能强、安全性高、设置灵活等特点。系统采用汉字液晶显示,打印机可打印系统所有报jing、故障及各类操作的汉字信息。容量为256个二总线制防火门监控模块,具有管理、查看、报jing、打印等多项功能。 越来越多的建筑需要消防电气安全,本文针对防火门监控系统的应用范围及其功能做些阐述 关键词:防火门系统;一体式监控模块;防火门监控器;
