土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 工地自动冲洗设备操作要点-一定有你想不到的
发布于:2019-12-21 09:07:21 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
在过去的十年里,可能大家对于即将来临的2020年都是可望不可即的,只是现实如此,马上只有10天的时间就到了。工地自动冲洗设备在没有接触过工地的时候,相信您也一定是没有想到,这样的一款设备是可以完完全全的代替传统的人工方式,帮助我们提高冲洗效率,节约更多的能源。关于工地自动冲洗设备操作要点,你都清楚吗?
工地自动冲洗设备是有分自动排泥和非自动排泥装置的,这也是为了适应更多不同的施工工程而设计的,因此在没有选择自动排泥装置的朋友操作的时候需要注意的是及时清理污泥,防止堵塞喷头。当然了自动排泥装置的朋友也不要大意,因为即便是在二次沉淀池中的污泥也是需要及时清理的。
工地自动冲洗设备更是需要做到设备内部自身的清洁和保养,在冲洗之前,确保水位是在正常的范围之内,对各个零部件进行定时的检查,防止因小失大。结束冲洗任务的时候,切忌直接关闭工地自动冲洗设备,需要有序的进行整个的先后顺序。
从源头上治理好侮辱,合理使用冲洗设备,很大程度上降低施工过程中引起发污染粉尘问题,为大气环境减小压力,为共同的环境而不断的做贡献。相信在未来,更好的生态环境会一直是我们所赖以生存的,杜绝污染,从每一处细节做起。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
文明施工标准离不开工地洗车台-你的满足吗
工地洗车台是现在各个施工场地常用的一款环保设施,随着现在各个城市的普遍使用,使得工地上的扬尘污染得到大大的减少,也让文明施工成为时下一种施工模式。环境污染问题一直都有在做整治,只是用对方法,会让我们事半功倍,而合理的使用工地洗车台是可以有效的改善大气环境质量,很大程度上减少污染的严重性。为什么说现在的文明施工标准离不开工地洗车台呢,这是因为现在各类施工中引起的扬尘污染问题已经严重的影响到大气的环境质量问题了,这就意味着对我们人体健康是会产生严重的危害性的。而工地洗车台是可以使用到煤矿场,发电厂、料场、混凝土搅拌站、港口、码头、建筑工地等场景中。在提高冲洗效率的同时,也是可以帮助施工单位节约更多的水电能源,所以说如果有考虑的入手的朋友,在洗车台的使用这一块是不需要多加思虑的。
