土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 成都商场室内商铺布局设计思路有哪些?|水木源创设计
发布于:2019-12-20 16:23:20 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
商场室内设计不单单指对于空间通道和动线的规划设计,最主要的还是在商场内部的各类商铺的布局设计上,将哪些类型的商铺放在哪里,应该给哪些商铺留多大的面积,这些都是商场室内布局设计的重要原则,对于日后商场经营招商有着重要的意义。商场的商铺布局不能单从一方面来讲,而是要从多个角度去看每个商铺适合放在哪个位置,下面就让水木源创设计的小编来带大家看看吧。
商场商铺布局思路一:实用性
根据每个商铺买卖的商品性质不同,依据其商品的利润和形象,还有对经营商家的实用性和合理性进行综合考虑,区分大面积商铺和小面积商铺在商场中的位置,同时更要兼顾到独立商铺与整个商场的协调性与互动性。
商场商铺布局思路二:人性化
商场商铺的选址好坏也非常依赖于顾客的行动路线,通常我们要从顾客的角度出发,考虑到顾客需要什么,通过配合动线设计,将顾客引导向他们需要的商铺位置。例如将服装商铺普遍设置在三楼,顾客在游逛的时候势必会花费很多时间,等顾客逛完了之后,可以在三楼另一边设置向上的自动扶梯引导顾客向四楼休闲餐饮商铺去进行消费,使消费者的消费过程自然顺畅、轻松愉快。
商场商铺布局思路三:面积划分
在商场商铺中,往往有的店铺小,有的店铺大,这是由于其划分会根据整个商场的定位进行划分,在设计标准中20平方米以下的商铺需要占整个商场面积的10%;20-40平方米以下的商铺需要占整个商场面积的30%;40-80平方米以下的商铺需要占整个商场面积的20%,剩下的就是中庭、通道等卖场通道面积占据商场总面积的40%。
商场商铺布局思路四:使用率
在商场装修设计阶段预留出一定的改造空间,在经营过程中根据市场需求的变化,还要对商铺的现有布局进行及时调整,要明确把顾客喜欢的商铺放在最外面或是最显眼的地方。基本的顾客游逛率需要控制在58%-65%之间才有被调整的价值。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公空间设计:高效工作轻松生活
长沙办公室空间设计实际上是集整体功能性为一体,并传递一种生活体验,让使用者在每天忙碌的现实龙头中体会到由建筑环境带来的悠闲心境的场所。“快餐式”设计的办公空间满足不了员工的心理需求。 一个好的设计师,要为客户的建筑空间设计方案带来和谐的设计概念,既坚持体现公司运营的需要,又能在统一完整的主题下富于变化,为员工提高工作效率创造更便捷、舒适的环境。做完一个设计有时就是帮助有想法的客户完成了一个梦想。参观过IBM、摩托罗拉等龙头企业的办公室,你会发现以往印象中灰色调大开间的办公空间发生了巨大变化,这些公司非常重视办公空间的设计和装修,空间分割、材料使用、灯光效果、色彩运用及家具选择方面都越来越讲究。不少公司还在办公楼内设置了大面积的休息空间、茶水间和园林花园,甚至医务室、按摩间和健身房也跻身其中,办公场所的舒适性在不断提高,设计也越来越人性化。
