在一个办公室中,地面的舒适感很影响工作效率,所以设计一个比较舒适的地面环境是相当重要的。并且地面也是最容易弄脏的部分,所以在选择材料的时候,需要选择一些比较耐脏,易清洗的装修材料。其实地面装修这一块并不贵,而更多的是在于业主是否能够选择符合自身实际需要的材料。
下面我们分别来举例说明各种材料的特性。
一、地板砖
1.色差:其实无论什么产品,在生产过程中都会产生色差,色差的偏差度是有一定规范范围的,在规范范围内的属于合格产品,超出的便不合格,检查色差问题我们可以随便检查几块作对比,只要不是特别明显的色差就不算质量问题。
2.裂纹:裂纹的出现说明加工过程或者搬运过程出现为题,一般情况裂纹出现的地方会在铀下层、表面龟裂,一般质量过硬的产品较少出现此现象。
3.外观:尺寸是否标准,符合购买(buy)规格,厚度是否均匀,是否存在弧度。
4.吸水:在砖上滴一滴水,吸水率取决于水的渗透速度,水砖在瓷砖上滚动是好的瓷砖。
5.声音:轻敲瓷砖,声音清脆为好瓷砖,声音空旷说明里面有裂纹。
6.平整:不能有凹凸。
二、地毯
1.化纤类;耐磨而富有弹性,阻燃,防污防静电(是一种处于静止状态的电荷),防虫等特性。
2.纯毛类;质地柔软,不易生虫,弹性大,拉力强,光泽足,质感突出。
3.混纺类;毛泽纤维和各种合成纤维混纺,可以避免纯毛地毯易腐蚀的缺点。
三、木质地板
1.高强化复合地板:硬度高耐磨,价格低,脚感稍差。
2.实木地板脚:纹理颜色自然,色彩差别较大,铺装需打龙骨,价格较高。
3.实木复合地板:吸收了上述的优点,价格适中,硬度较低。办公室设计室内设计的最大目标就是要为工作人员创造一个舒适、方便、卫生、安全、高效的工作环境,以便更大限度地提高员工的工作效率。
综上所述,看过这些材料的特性和之后,应该业主都清楚自己需要什么地面材料了,如果是还不清楚,可以和装修公司沟通。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错,好资料,学习了,谢谢楼主分享
