土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 沈阳止水钢板面向全国销售 品质保障
沈阳止水钢板面向全国销售 品质保障
发布于:2019-12-20 12:04:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑,一般采用在基础底板上返300mm位置留置水平施工缝,施工缝位置放置止水钢板。止水钢板一般在400mm宽,新旧混凝土内各埋置一半。
止水带是主要是在地下工程施工中要用到的材料,主要起密封和防止水渗透的作用。因为在地下施工时,建筑容易会被水侵蚀,所以面与面之间的缝隙需要使用止水带来特殊处理,以保整密封性良好,以免渗水。止水钢板就是其中的一种止水带,常用的还有橡胶和塑料制作的止水带。
橡胶和塑料止水带有足够的延展性,比较能适应结构的变形,一般用于施工缝或变形缝的防水处理;止水钢板由于价格较高,一般用于更恶劣的施工环境。止水带通常预埋在混凝土中,浇注完成后一般不会和阳光、空气有接触,不易氧化或老化,但会受到地下水的侵蚀和土壤内霉菌的侵蚀,潮湿地方的止水带必须具有更好的防腐蚀性能,而止水钢板其防腐性更好,更能满足这种要求。
止水钢板还分为普通钢和铜制两种:前者需要额外进行防锈处理,钢止水带的焊接工艺要求较高,工序也较复杂,常用于与预埋构件连接的止水部位;铜强度高、耐腐蚀能力也很强,但价格昂贵,接头连接的工艺也较复杂,主要用于水坝或要求抗水压力、抗绕渗能力较强的构造。
止水钢板有什么特点和优势
止水钢板的原理为:新旧混凝土接缝位置称为施工缝,此属于防水混凝土防水的薄弱环节,增加止水钢板后,水沿着新旧混凝土接茬位置的缝隙渗透时碰见止水钢板即无法再往里渗,止水钢板厂家起到了切断水渗透路径的作用。及时沿着止水钢板与混凝土之间的缝隙渗透,止水钢板有一定宽度,也延长了水的渗透路径,同样可以起到防水作用。
箱型基础或地下室,底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的,下次再浇捣墙板混凝土时,就有一条施工缝,当这条缝的位置在地下水位线以下时,就容易产生渗水。这样就需要对这条缝进行技术处理,处理的方法很多,其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝土时,预埋300*3的止水钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构建筑的发展前景
      加强钢结构的稳定性设计   近年来,我国钢结构在使用的过程中,一个比较突出的问题就是钢结构的稳定性。钢结构不稳定就会在使用钢结构的过程中存在很大的安全隐患,造成一些不必要的人员伤亡和经济损失。为此,在钢结构建筑未来发展道路上,必须加强钢结构的稳定性设计。同时,必须加强对高效性能钢材的研究,这种高效性能钢材主要指的是钢材强度比较高,塑性和韧性也比较好,耐火性能优良。只有提高钢结构的稳定性,才能更好地提高建筑的整体性能。
