土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含重金属废液怎么处理?重金属废液干化设备
发布于:2019-12-19 15:39:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀废水,是指含有电镀、化学镀 、阳极氧化工序的生产线所产生的废水,包括了镀前和镀后处理。电镀废水具有产水点多,污染物杂,废液量大,含盐量高,水质波动大的特征,其中的含重金属废液很难处理。
重金属废液常见于电镀、电子工业和冶金工业,尤其是电镀、电子工业废水,它的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。
传统的重金属废液处理方法有MVR/三效蒸发器、大气蒸发强化技术、热泵低温蒸发技术、刮板薄膜蒸发技术等,这些方法无法将高盐高COD的重金属废液彻底蒸干。因此湛清环保研究出了更简单、高效、费用低的处理技术——ENS-DR重金属废液干化设备。
ENS-DR重金属废液干化设备主要用于“干化”,即将液体料液直接转化为固体,所以具有以下优势:
1)对废液直接干化:传统技术主要用途是进行蒸发浓缩,当料液浓缩到一定浓度时就无法继续蒸发,需要多种设备串联如蒸发 浓缩 干燥;
2)设备不易结垢堵塞:通过刮板的形式不断的把干物料刮下,并阶段性的配合水洗和气洗,避免了传统设备易结垢堵塞的问题;
3)污泥产量少、处理成本低:不需加入大量石灰等固化剂,污泥产量少;重金属废液处理为固体连续出料,大大节省了委外成本。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    先看看再说,谢谢分享
    2019-12-20 09:02:20
    yj蓝天 板凳
    学习啦。谢谢分享
    2019-12-20 08:54:20
水处理
43.47 万条内容 · 1517 人订阅
某化工厂污水处理站SBR池污泥接种、驯化方案
一、培养、驯化调试方案的制定 SBR 反应器运行方式应根据废水的性质确定,易降解的有机废水宜采用限制曝气进水方式,难降解的有机废水宜采用非限制进水方式。其周期各工序的时间控制与最终处理指标要求有关。如:若处理中仅考虑CODCr 和BOD 5 的处理效果,曝气时间可适当减少,以达到节能的目的;若考虑N、P 的去除,曝气时间至少需2.5小时;本工艺处理的氨氮废水运行方式采用短时间的搅拌加上长时间的曝气交替运行。不同的污水处理工程其调试方案及操作步骤各不相同。本工艺主要处理气化等生产、清洁废水和全厂生活污水等,特制定适合本工艺的调试方案。
