土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 特享受的屋顶花园设计!
特享受的屋顶花园设计!
发布于:2019-12-19 14:32:19 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
屋顶真的就只是水泥结构吗?
晒衣服,被子的好地方?
↑n.n. 住宅,富有诗意的生活设计
↑鹿雕塑,让屋顶更具亮点
如果想整点创意,种上喜爱的植物,
那是不可能的, 那是公共空间,
为自己的设计一个不一样的屋顶,独特的空间。
↑又或是这样的植物空间
↑充满趣味的屋顶实验花园
↑漂浮屋顶,孩子们可以“上房揭瓦”啦
↑生态屋顶种植研究
屋顶的设计不仅是将其利用,
更需要考虑到它的承重力以及养护排水等,
设计需要考虑很多,并不是好看而是合理。
曲线型屋顶平台 Wood Flow
J.Roc Design
由于项目场地地处历史街区,且毗邻公园,所以创新型的设计方案获批的可能性不大。为了满足项目所需的曲线型表面和审批,我们把屋顶平台设于之前获批的空白平台表面,又不附着在下面平台表面,将其完全作为一个模块化的可拆卸组装家具来设计,跟传统的日本木结构一样,将各种碎片组件组装在一起。
这不仅满足了客户希望修复平台的愿望,也方便了取出和更换损坏的部件,并移动组件重新定位布局。
基于Sapele树种木材具有耐腐性、可持续性、可加工性及美观等特点,我们选择了用它来作为木材材料。日本几何形状的木材接头可适用于数控加工,且坚固耐用,不惧严酷冬季。我们将集成的凹槽和轨道也通过数控加工到每个木材件上,以支撑模块化金属框架,并加入集成式LED照明。平台上的藤架由海洋级的Sapele胶合板板条建造而成,结合本地草、苔藓及多年生植物创建了一个免维护的耐用花园。
为适应更多通用型材料,使维修和更换更为方便,该项目只使用了16种独特的木质型材,其模块化也可扩展为大规模定制。项目中所有的设计工作、木工和安装都由建筑师完成,其它技术包括数控加工来自Polyfab,钢材加工来自Atlantic steel,以及设计种植和滴灌安装来自Erdman。
感官体验治疗屋顶花园
MASU Planning
Magneten在哥本哈根专为身体和精神残疾的成年人提供治疗服务,该机构位于一个娱乐公园附近,但对大多数用户来说去到那里是很困难的,甚至对某部分人来说是不可能的,因为该机构是开放性质的,而且还有许多不可控的正在进行的活动,而Magneten感官花园是一个位于屋顶上的可提供各种用于治疗体验的受保护花园,也是一个可以为使用者的日常生活带来幸福和快乐的花园。
屋顶上的秘密花园——治疗空间的完美设计和幸福的关键
治疗师和使用者想要一个所有使用者都能享受其中并有助于治疗的屏蔽外界的感官花园,这个花园不仅要有小型的一对一私密空间,还要有较大的集体活动空间和身体活动区域,如平衡练习区等,最重要的是,花园还需要有大量的自然体验空间来刺激所有使用者的感官。
我们的花园提供了一个受控的环境和最好的支持Magneten处理方法的基础条件。该治疗方法的一个重要部分就是有策略性地限制感官输入,如果有太多的印象输入会让用户无法真正体验到任何东西,但如果在一个平静、可控的空间里,他们就可以集中注意力,享受特定的感官印象。
对于某些用户来说,这是他们享受大自然的唯一方式,在这个安静的空间里,他们可以闻到花香,感受雨水,体验阳光和天空。作为空间资源有限的哥本哈根市的中心,这个花园需要真正成为全年常绿的绿洲,所以在屋顶上创建一个花园是一种可两次利用空间的完美方式,这是在这种情况下可同时满足用户和治疗师的愿望的最好答案,而且有了屋顶上的花园,我们就可以保留所有的停车位。
旨在唤醒感官 Designed to evoke the senses
花园由三个部分组成:菜园、篝火花园和花园。三个花园大小不一,每一个都有不同的感官刺激作用。在菜园里的温室延长了季节感受,温室周围种植的蔬菜、蜂箱、果树和灌木的苗床都可以生产食物。篝火花园和温室在冬季活动中起着重要的聚集点作用。温室需要全年的照料,可进行一对一的种植,小组除草,或者在夏天进行品尝成熟西红柿的体验活动。用户可以聚集在篝火花园中,参与到对话聊天,吸收木材的温暖和气味。花园是最隐蔽和亲密的区域,郁郁葱葱的植物的各种各样的气味和颜色可刺激感官,使用者可以在凸起的花坛之间漫步,也可以退到更隐蔽的地方,花园的特色也会随着季节的变化而变化。
菜园
篝火花园
花园
连接周围环境 Connected with the surroundings
当你到达停车场后,无论你是开车、步行还是骑自行车,都能看到凸起的花园漂浮在沥青路面上,柱子与附近公园的树木在视觉上仿佛交织在一起,当你位于花园中时,你远离了视觉主导Grøndals公园的停车场,隐蔽的花园又似乎与公园交织在一起了。
花园的有机形式与周围的直线规则建筑形成对比,其不规则的形状形成了蜿蜒的道路,透明的盾形结构构成了有机形态,随着时间的推移,攀缘植物将爬满栅栏,逐渐形成漂浮绿洲的体验空间。
花园的位置及形态
基地平面
花园剖面图
RAG Zeche Zollverein
 GREENBOX设计事务所
RAG-Stiftung和RAG AG的新行政大楼位于埃森的联合国教科文组织世界遗产Zollverein。位于标志性的Zechenturm以西,与强大的前焦化厂相对,它在与邻近森林的交汇处封闭了地形的一角。
大楼共两层,呈L形。新的企业和基金会总部的特点是其特殊的设计和可持续性。所有建筑材料在拆除或转换过程中都可以重复使用或回收利用;屋顶是花园则是可供休憩的美丽景观,大量的植物种植,及折线形的路径设计,与建筑相得益彰。
斜坡屋顶打造台湾“山丘
Riken Yamamoto & Field Shop
日本山本理顕建筑事务所(Riken Yamamoto & Field Shop)公布了台湾桃园美术馆的影像资料,他们是该美术馆在2018年举办的国际设计竞赛的优胜者。作为通往城市中心的标志性建筑,建筑师希望游客在每一次来访时都能有新的发现和新的体验。
这个获胜的竞赛方案称为“山丘”,它是一个倾斜的绿色屋顶,在这里可以展出艺术作品、并建有亭子,种植了树木,还有一个露天剧场。在屋顶下面,是一个名为“立方体”的结构空间,里面拥有永久展厅和收藏品。并且“山丘”将博物馆和青塘公园很好的联系了起来。
这个在屋顶上建造的多功能“盒子”结构为艺术品的展示和销售提供了商业空间,这些空间由屋顶上的一条平缓的坡道连接在一起。当这里要作为公共艺术广场时,那些嵌入式座位则就成了观众的看台座位。
曼谷32层公寓住宅的屋顶花园
Landscape Tectonix Limited
该项目由Aspire Sathorn Ratchapruek由亚洲房地产公司( AP )开发,由Landscape Tectonix Limited 负责景观设计。
设计理念巧妙地阐释了两个元素之间的“模糊”边界;自然和城市、水平和垂直、简单和复杂、粗糙和光滑…等等。这样模糊边界的效果巧妙地创造了独特的空间环境、有趣的视觉感知和特殊的功能空间,为居民的生活提供服务。
做屋顶设计有哪些需要规范?
一、屋顶绿化的基本类型
(1)花园式屋顶绿化
可以使用更多的造景形式,包括景观小品、建筑和水体,在植被种类上也进一步丰富,允许栽种较为高大的乔木类,需定期浇灌和施肥,要考虑周全。
(2)组合式屋顶绿化
允许使用少部分低矮灌木和更多种类的植被,能够形成高低错落的景观,但是需要定期养护和浇灌。此类型介于二者之间,与拓展型相比,在维护、费用和重量上都有增加。
(3)草坪式屋顶绿化
采用抗逆性强的草本植被平铺栽植于屋顶绿化结构层上,重量轻,适用范围广,养护投入少。此型可用于那些屋顶承重差,面积小的住房。
二、屋顶路滑建筑物要求
(1)顶板荷载:
屋顶绿化设计须充分考虑绿化的荷载。花园式和组合式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧4.50KN/m2(营业性屋顶花园≧6.0KN/m2);草坪式屋顶绿化屋顶设计,其屋面荷载应≧2.5KN/m2。屋顶绿化设计时应由屋面荷载验算资质的相关单位进行复验,并出具证明。
(2)屋顶坡度:
平屋顶及屋面坡度小于15度的坡屋顶,宜做屋顶绿化。平屋顶适用于花园式、组合式或草坪式屋顶绿化,坡屋顶适用于草坪式屋顶绿化。
(3)建筑高度:
6层以下、18m高度以下的建筑物屋顶。
(4)防水:
屋顶绿化屋顶必须达到《屋面工程技术规范》GB50345-2004建筑二级防水标准、重要建筑须达到一级防水标准。
(5)排水:
屋顶绿化屋顶应设计合理的排水系统,保证暴雨后1小时内排水,在排水口应有过滤结构。
三、屋顶绿化设计
屋顶绿化构造层自建筑屋顶上依次为:耐根穿刺防水层、排(蓄)水层、隔离过滤层、基质层、种植层。
(1)耐根穿刺防水层:
耐根穿刺防水层的合理使用年限不得少于15年。可选用刚性防水、柔性防水或涂膜防水三种不同材料方法,应二道或二道以上防水层设防,最上道防水层必须采用耐穿刺防水材料。防水层的材料应相容。材料应符合《屋面工程技术规范》GB50345-2004。
(2)排(蓄)水层:
排(蓄)水层应根据屋顶排水沟情况设计,材料可选用凸台式、模块式、组合式等多种形式的排(蓄)水板、或直径大于0.4-1.6cm的陶粒,厚度宜5cm。
(3)隔离过滤层:
隔离过滤层一般采用既能透水又能过滤的聚酯纤维无纺布等材料,在基质层下排(蓄)水层之上,搭接缝的有效宽度应达到10-20cm,并向建筑侧墙面延伸至基质表层下方5cm处。
(4)基质层:
(1)屋顶绿化设计为保证树木基质厚度可适当进行土方造形,土方堆高处需在承重梁及柱顶位置。
(2)基质应选用专用基质。基质主要包括改良土和超轻量基质两种类型。改良土由田园土、排水材料、轻质骨料和肥料混合而成;超轻量基质由表面覆盖层、栽植育成层和排水保水层三部分组成。
(3)屋顶绿化基质应符合厚度要求。不同绿化植物基质厚度参考值见表5。
(4)种植层:
乔木种植处需在承重梁及柱顶位置。乔木种植位置距离女儿墙应大于2.5m。
(1)遵循植物造景多样性原则,以低矮灌木、草坪、地被植物和攀缘植物等为主,适量种植小乔木,严格控制大乔木。
(2)遵循适生性原则,选择本地常用种和引种成功的植物。
(3)应选择须根发达的植物,不宜选用根系穿刺性强的植物。
(4)选择易移植、耐修剪、耐粗放管理、生长缓慢的植物。
(5)宜选择抗风、耐干旱、耐高温的植物。
屋顶绿化种植区构造层剖面示意图
屋顶绿化植物种植池处理方法示意图
屋顶绿化植物种植微地形处理方法示意图
四、园林小品及公用设施设计
(1)园林小品及公用设施应遵循公园设计规范。
(2)园林小品及公用设施应设置在建筑墙体、承重梁位置,高度不得大于3米。园林小品及设施应选择质轻、环保、安全、牢固材料。
(3)为防止高空物体坠落和保证游人安全,应在屋顶四周设置防护围栏,高度应130cm以上。
(4)花园式屋顶绿化照明设计应选用具有诱灭虫功能的灯具。
(5)园林小品建筑的基础不得破坏屋顶防水层。
(6)排灌系统设计
  6.1屋顶绿化排水系统必须与原屋顶排水系统匹配,不得改变原屋顶排水系统(天沟)。
  6.2种植池、花台等必须根据实际情况设置排水孔,应根据排水口设置排水观察井。
  6.3屋顶绿化灌溉设计应优先设计自动喷灌、滴灌装置,预留人工浇灌接口。
  6.4屋顶绿化应设置独立出入口和安全通道,必要时应设置专门的疏散楼梯。
↑花园住宅
↑植物之被 / Shma Design
↑一个有着丰富感官体验的花园
↑横木屋顶花园
↑纽约曼哈顿西57超高层庭院
如果可以将自己的家打造这杨具有诗意,
过着有情调的生活,也是一种格调。
  • xgcg
    xgcg 沙发
    谢谢分享.......................
    2019-12-21 09:31:21
  • weizhehu
    weizhehu 板凳
    感谢楼主分享
    2019-12-20 10:51:20
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
N种路径设计,邂逅不一样的风景!
世上本没有路 ,走的人多了 也便成了路。 在景观设计中路径的设计,一步一景, 不同的视觉不一样的精彩。 创造出一种与众不同的、更具参与感的空间 ↑人与动物皆宜之地,Gellerup城市公园 / SLA Architects 每一条路径的设计,总会创造出一样的遐想, 不管是笔直的,还是曲折蜿蜒,迂回的, 营造的是不一样的视觉美感。 ↑天津津滨·格调平园/易亚源境
