土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 垃圾渗滤液紧急需要解决的几个问题
垃圾渗滤液紧急需要解决的几个问题
发布于:2019-12-19 10:54:19 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  垃圾渗滤液是一种高难度废水,非常难以处理,为了达到一个更好的处理目的,我们有必要了解垃圾渗滤液紧急需要解决的几个问题,有针对性的选择工艺线路,达到更好的处理目的。
  一、膜浓度问题
  在膜深度处理过程中,存在大量浓缩膜溶液,这些溶液是高盐水废水,难以通过常规生化或简单分离方法解决。随着环保要求越来越严格,膜污泥在垃圾焚烧厂渗透液站主厂房的再利用受到限制,因此有必要进一步提高系统的水回收率,降低膜浓缩物的产率。并妥善处理所得的膜浓缩物。特别是对于大型渗透液项目,渗透液总浓度的近30%不能完全消耗。
  二、气味,噪音问题
  由于附近的环境条件恶劣,与市区的距离较远,大部分渗透液处理站都没有对气味污染问题给予足够的重视。许多垃圾渗透液处理站没有采用除臭措施,气味对周围环境影响很大。为了保护环境,除臭措施应与渗透液处理措施同时建设,并符合相关排放标准的要求。此外,在渗透液处理项目中,噪声的影响往往被忽略,并且在工厂区域没有采取降噪措施,在一定程度上导致过大的噪音。因此,应采取合理措施解决噪声污染问题。
  三、生化污泥问题
  由于渗透液污染物浓度高,而且通常采用好氧生化过程,弊端是产生一些生化污泥,脱水后污泥含水率超过75%,一般需要带走焚烧炉燃烧,一方面消耗反过来,大量的热量影响产生效益,另一方面导致冲洗废物焚烧过程中的原料渣,影响燃烧效果。因此,有效的工艺和处理技术必须从根本上解决生化污泥生产率高的问题。  四、能源消耗
  注意到渗透液处理部落普遍较高的能耗既是选择过程,也有提高高级因素的设备,因此,渗透液处理可以做到节能减排,减少渗透液处理的能耗,需要长时间从工程设计,设备选型和操作维护方面来实现,减少资金运作,逐步实现企业经济效益。
  五、总氮
  目前,垃圾渗透液处理常用的反硝化工艺包括生物脱氮,氨法脱硝和膜脱氮等。不同的脱氮工艺在实际应用中取得了良好的效果,创造了它为渗透液处理达到标准排放创造了有利的前提,但上述技术存在许多问题。例如,生化反硝化过程中的硝化可使氨氮排放达到标准,但反硝化不能使总氮排放达到标准。另外,生化反硝化操作复杂,杂乱,占地面积大,环境恶劣。虽然可以确保大多数氨氮的去除,但为了使氨氮排放达到标准,应加入生化处理措施。同时,氨气提需要添加碱性物质,这很容易导致系统结垢,氨溢出会形成二次污染。综合描述,高度集中氨氮不仅使运行资金增加,而且影响渗透液的处理效果,找到一种有效的高浓度氨氮去除渗透液的方法是重中之重。
  现如今DTRO膜分离技术已经在垃圾渗滤液处理工艺中得到了广泛利用,它凭借良好的工艺性能,优异的性能优势,对成分复杂、变化性高的垃圾渗滤液得到了理想的处理效果。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
垃圾渗滤液处理专用DTRO膜元件的离线清洗方式
  垃圾渗滤液处理设备使用过程中随着时间的推移,DTRO膜元件会逐渐结垢,根据不同的污染程度,必要时会需要停机进行离线清洗,这一项操作非常重要,因此必须了解清洗规范,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理专用DTRO膜元件的离线清洗方式。   1、用性能优良的备用膜元件替换DTRO反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证垃圾渗滤液处理系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。   2、对DTRO反渗透膜元件各项性能进行测试。
