提到预应力,很多工程上人第一反应是采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋等的混凝土结构,其实在《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369-2016中对碳纤维材料应用在预应力结构中。
一、预应力碳纤维板系统
在结构加固领域中也有预应力与碳纤维的结合,那就是预应力碳纤维板加固系统,一种主动加固技术,是将预应力技术运用在碳纤维板,形成了高性能的预应力碳纤维板加固系统。一般由预应力碳板、配套结构胶、锚固单元三大部分组成。
原理:碳纤维板通过环氧胶粘剂与混凝土构件粘结,对碳板进行张拉,通过锚固单元和结构胶粘剂完成预应力的传递,同结构形成新的受力平衡,提高结构承载力。
二、适用范围:
1)桥梁结构加固:
中小跨度的桥梁抗弯加固,包括T梁、空心板梁、小箱梁、箱梁等的加固,尤其适合跨中横向裂缝较多或跨中挠度变形超标的桥梁。
2)工民建结构加固:
大跨度梁体或楼板的抗弯加固,预应力钢筋混凝土梁、板的预应力损失补偿等。
三、系统优点:
1)加固后不几乎不增加结构重量,所用的碳纤维板具备轻质、高强、耐老化的特点。
2)提高碳纤维材料的强度利用率,可变被动加固为主动加固,使碳纤维板在二次受力之前就有较大的应变,从而有效减小甚至消除碳纤维板应变滞后的现象,达到更好的加固效果。
3)提高构件的刚度,减小原构件的挠度,改善使用阶段的性能。预应力产生的反向弯矩,可抵消一部分初始荷载的影响,提高使用阶段的承载力,使构件中原有裂缝宽度减小甚至闭合,并限制新裂缝的出现。
4)碳纤维板材料的耐久性远远优于钢材,后期养护费用很低。
四、加固效果
工程实例:
北京市政丰益桥大修工程
加固前病害:
1.左、右幅桥各跨梁体腹板、底板及翼缘板均存在开裂现象,其中腹板竖向裂缝最大宽度为0.40mm,钢筋中心裂缝最大宽度为0.3mmm;板底横向裂缝最大宽度为0.37mm;翼缘板裂缝最大宽度为1.0mm;
2.由于梁体与桥台顶紧,第一跨、第三跨梁体近桥台处翼缘板出现不同程度的斜向开裂现象,裂缝最大宽度为0.30mm。
3.各跨墩顶附近负弯矩区翼缘板均存在横向裂缝,裂缝最大宽度为0.6mm。
加固方案:
全桥采用206条卡本预应力碳纤维板进行加固,碳板最长为46m。
监测及效果:
丰益桥预应力碳纤维板张拉过程,对每条每条碳板的张拉力值和每跨的挠度变形值进行监测。桥梁的挠度监测每跨布置6个点,左右翼缘板跨中各1个,底板跨中2个,1/4跨、3/4跨各布置1个。
全桥碳板张拉完毕3天后,各跨的翼缘板及底板跨中挠度值减小2mm,桥梁梁板整体向上起拱。说明预应力碳板已经很好地参与到结构的受力中去。
总结:
预应力碳纤维板系统作为一种主动的加固技术,预应力碳纤维板加固系统对混凝土结构构件主动施加预应力,显著提高结构承载力,在公路桥梁和工民建领域都有广泛的应用并取得较好效果。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝柱加固最全攻略!混凝土柱作为建筑中的主要承重构件。随着建筑服役时间的增长,由于前期缺陷或荷载、环境的不断变化,混凝土柱易出现耐久性下降,强度与刚度不足的情况。混凝土柱的破坏具有突然性,易导致事故的发生,因此对缺陷柱构件进行加固是很有必要的。 增大截面加固法 增大原构件截面面积或增配钢筋,以提高其承载力、刚度和稳定性的一种直接加固方法。 1.新增纵向受力钢筋应由计算确定,但直径不应小于14mm。钢筋在加固楼层范围内应通长设置。
