近年来,电力电子技术高速发展,工业自动化水平也是日益提高,在现代生产生活中大量的非线性负载设备投入使用,使得目前的电能质量问题日益严峻,谐波污染是目前电网环境亟待解决的问题。纵观滤波市场,谐波治理的产品有多种,包括滤波电抗器、有源滤波器APF、SVG等等,但现在市场较为普遍的方式就是电容串联电抗器的形式。下面就低压电容补偿中串联电抗器的优劣做简单分析。
低压电容器补偿回路串联电抗器的优点:
电抗器属于阻性元件,在实际的用电电路中,虽然采用晶闸管投切可以有效的实现过零投切,减小投切涌流的产生,但,为了确保电容器能够正常的进行有效的无功补偿,常常以串联电抗器来吸收或减小电流涌流对电容器的危害。
用于整流电路中减少直流电流上纹波的幅值;也可与电容器构成对某种频率能发生共振的电路,以消除电力电路某次谐波的电压或电流。例如,在通常的电抗器用法中,7%的滤波电抗器可以有效的滤除5、7次以上的谐波,14%的电抗器可以有效的滤除3次及其以上的谐波成分,保护低压电容补偿正常的进行。
低压电容器补偿回路串联电抗器的缺点:
要计算串联电抗器后电容的端电压,可根据下面公式:
如果串联电抗器的电抗率为K, 电容器串联电抗器后,端电压为 Uc=Un/(1-K)。当电抗率 K=7%,在系统电压Un=400V 时,有上述公式可得出低压电容两端的电压:
Uc=400/ (1-7%)=430V
有上述数据可得到结论,当系统电压为400V,串联7%时,电容两端电压升高到430,所以,在选用电容器时,额定电压为400V的电容已不能满足用电要求,需选用450V或480V的电容器。
我们引用上述的结论,假如选择额定电压480V,额定容量30Kvar的电容器进行补偿,根据上述计算,此时电容器两端的电压值为430V,那么根据电容器的输出容量的计算方式:
QC=2πfCU2
然而,此时的电容器补偿输出容量未达到30Kvar,准确的计算应该是30×(430/480)2=24kvar,接下来,还需要考虑实际电容电抗在工作中,电抗器还会吸收一部分电容器的补偿容量用于自身正常工作,根据上述计算,实际的输出容量比理论上的更少。故在低压电容补偿中串联电抗器,不仅会提高电容端电压,也会减少实际电容的输出容量,增加企业的成本投入,影响经济效益。
电容器是容性元件,电抗器则是典型的感性元件。低压电容在进行无功补偿的过程中,随着使用时间的延长,容值会出现一定的衰减,当衰减到一定程度时,由于电容与电抗的不匹配,在一定频率的情况下,会形成谐振现象。谐振会造成电容器过电压过电流,进一步损坏电容器,影响无功补偿效果,另外,谐振也使对其他的用电设备损耗加剧,造成设备损坏。
在同等的补偿容量需求时,串联电抗器会增加有功损耗和用户的投资,加大成本,影响经济效益。
综上所述,在低压电容补偿中串联电抗器又有点也有缺点,但为了保护无功补偿中的各项元器件和保证无功补偿的正常进行,串联电抗器仍是目前较为常用的方式。
海文斯滤波补偿装置,为您的电能质量保驾护航。
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
【电气学院】10KV配电室开关柜及其作用,图文解析!!作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。 组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜 1、进线柜 进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜
