土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ CAD制图软件中光栅图像的相关介绍
CAD制图软件中光栅图像的相关介绍
发布于:2019-12-18 17:11:18 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
在浩辰CAD制图软件中插入光栅图像的时候,为什么选择的文件格式会有“所有文件”呢?那不是表示所有文件都可以是光栅文件了吗?什么文件可以作为光栅文件呢?
CAD光栅图像介绍:
CAD光栅图像也叫做位图、点阵图、像素图,是与矢量图像相对的。简单的说,就是最小单位由像素构成的图,只有点的信息,缩放时会失真。
CAD光栅图像说明:
每个像素有自己的颜色,类似电脑里的图片都是像素图,你把它放很大就会看到点变成小色块了。这种格式的图适合存储图形不规则,而且颜色丰富没有规律的图,比如照相、扫描、.BMP、.GIF、.JPG等等格式的文件。重现时,看图软件就根据文件中的点阵绘制到屏幕上或打印出来。
在浩辰CAD中插入块和外部参照的对象,都是.dwg格式的对象。如果其他格式的,通常使用光栅图像去插入到CAD中。 CAD中的dwg文件是矢量图,是由线和点组成的了可以无限的放大而不失真。那么都有哪些文件格式可以作为光栅图像插入到CAD图纸中呢?
注意:虽然上面的表列出了文件名的扩展名,但是文件格式是由文件内容而不是由文件扩展名确定的,也就是说文件的一下编码差异可能会影响到CAD光栅图像的正常插入。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
北海宏腾农贸市场改造
