随着BIM理念的深入发展,BIM在建筑领域获得了广泛的应用;那么BIM技术在建筑业那个方面应用最广泛呢?答案是:建筑施工领域,其中在建筑施工领域BIM的作用主要是三维建模、模拟施工、碰撞检测。
越是复杂的项目越是需要用到BIM技术,比如超高层建筑的钢结构、以及类似于SOHO这种不规则外形的幕墙层面、还有一些地铁隧道这种施工难度极大的项目,再有就是一些大型项目用BIM建模然后用Fuzor、Lumion、3Dmaxs渲染漫游之后做成果展示。
归纳来说BIM有5大好处及5大作用:
5大好处
1、减少纠纷传统上,建筑师和业主讨论建筑设计方案,都是在设计图上讨论,可能会造成沟通了解上面的盲点,至于BIM所产生的三维信息模型,将所有的设计条件参数化,可以从不同的参数内容形成另一个替代方案,建筑师与业主可以进行充分的讨论,选出最适合的设计方案,将双方的立场由对立转为协同,沟通变得更为清楚透明化,减少设计方案在中期修改或再度翻案的机会。
2、工作区域的跨越以往的工作内容总是划分的很清楚,建筑师和土木工程师之间的工作内容划分清楚,总是一个阶段后再进行讨论,无法进行随时随地的变更讨论,且互相衔接的接口不容易分清楚,导致可能建筑师的图和结构工程师的图都是对的,但放在一起之后,便合不起来了,要花相当多的时间进行修改。但如果利用BIM的概念,建筑师和土木工程师便可以在同一个平台上进行交流,用相同的模型,用共通的语言,进行双向式的探讨,这样的工作就像个团队,可以达到良好的沟通,专业间的界面重叠处衔接清楚,减少设计内容相互抵触的现象。
3、建筑信息整合一致以往数据含量大,各种平面图、立面图、结构图等,都处于不同档案,要修改总是分别将档案修改,而且修改过后可能还是会有些微误差,要经过多次校正检核,才可以确保图纸的正确性,但若利用建筑信息模型,所有信息都处于同一个模型当中,如有变更设计,所有的信息都会跟着更动而自动更动,陆续的各种平面图、立面图、结构图也都会一起变动,这样就不用一一的去校正,省去了大量的沟通校正时间,当然也减少错误及遗漏的可能性。
4、讯息实时更新有了这接口对于信息的更新更为便利,监理单位可以直接利用ipad或手机,来比对工程是否有按图施工,如果有彼此不兼容的地方,便马上做记号标记,整个讯息便会传到BIM的整合接口中,结构工程师再进行检核是否影响建筑的安全性,考虑是否要更改设计,缩减了沟通的时间,传统上,查核出错,便要带着施工图去找结构工程师询问,并且在图纸上做记号,还要讨论是否要修改设计,若必要的话可能还要找上建筑师,过程相当琐碎,可见其平台重要性。
5、化解交代不清楚的死角以往利用二维图形去描述设计图,有些视觉死角会比较难沟通甚至造成误会,导致施工后工地现场和图纸不一,如果建筑设计过程上应用了BIM三维建筑信息模型,三维的空间可以清楚的交代设计图,减少沟通上面的误解,并且在设计时间上轻易地察觉到冲突断面,如管线冲突、钢筋冲突等,加以改善,不至于到了施工后才发现问题,可以厘清责任。
5大应用
1、碰撞检查BIM最直观的特点在于三维可视化,降低识图误差,利用BIM的三维技术在前期进行碰撞检查,直观解决空间关系冲突,优化工程设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误和返工,而且优化净空,优化管线排布方案。最后施工人员可以利用碰撞优化后的方案,进行施工交底、施工模拟,提高施工质量,同时也提高了与业主沟通的能力。
2、模拟施工有效协同三维可视化功能再加上时间维度,可以进行进度模拟施工。随时随地直观快速地将施工计划与实际进展进行对比,同时进行有效协同。施工方、监理方、甚至非工程行业出身的业主、领导都能对工程项目的各种问题和情况了如指掌。这样通过BIM技术结合施工方案、施工模拟和现场视频监测,减少建筑质量问题、安全问题,减少返工和整改。
3、三维渲染宣传展示三维渲染动画,可通过虚拟现实让客户有代入感,给人以真实感和直接的视觉冲击,配合投标演示及施工阶段调整实施方案。建好的BIM模型可以作为二次渲染开发的模型基础,大大提高了三维渲染效果的精度与效率,给业主更为直观的宣传介绍,提升中标几率。
4、数据共享因为建筑过程的数据对后面几十年的运营管理都是最有价值的数据。可以把模拟的模型及数据共享给运营、维护方。有了广联达BIM5D这样一个信息交流平台,可以使业主、管理公司、施工单位、施工班组等众多单位在同一个平台上实现数据共享,使沟通更为便捷、协作更为紧密、管理更为有效。
5、积累经验保存信息模拟过程可以获取施工中不易被积累的知识和技能。
看了这么多,BIM要怎么学呢?行见BIM提供专业的BIM咨询与培训服务,专业的老师,多年的教育经验,给你一个收获满满的BIM旅程,还在等什么,赶紧添加老师微信,开启你的BIM之旅吧!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵怎么样目前在混凝土机械市场里面,这个二次结构泵的份额也是占了挺大的比例,建筑行业的工人,使用这个二次构造柱泵的不在少数,那么这个结构泵怎么样呢?今天小编就来给大家说明一下。 这个二次构造柱泵怎么样,在小编看来这个结构泵的施工效率高,价格便宜,重要的是目前这个制造二次构造柱泵技术已经很成熟,所以现在这个结构泵的故障率也是很低的,只要买家那边在使用这个结构泵的时候注意好好保养,及时清理,这个结构泵的使用寿命在5-6年,这个是没有什么问题的。不过关于这个结构泵买卖的时候,也是有些网友因为不了解这个结构泵的情况,被骗钱,或者是买到的不是原装厂家的货,导致后期质量差,不能使用的情况也是时有发生,所以网友们在购买这个结构泵的时候,也是要好好查看一下,在确定这个结构泵的购买会比较好一些。比如在购买结构泵的时候,要注意选择品牌厂家进行购买,并且确定好后期要是出现故障是要怎么处理,有没有质保期等情况,确定清楚这个问题细节,后期出现了问题才不会慌乱不知道怎么处理。
