摘要:近年来随着我国经济的飞速发展,社会生产、人们生活对电能质量的要求越来越高,促使电力企业加快电网结构的改造和智能电网的建设。配电房作为电力传输、分配电能的重要场所,其运行的安全性对于整个电网的可靠运行具有重要的意义,对配电房运行状态的在线监控可以实时的了解配电房运行的状态,及时的对各种运行数据进行监测、分析、显示以及预警,大大提高配电房运行的可靠性和安全性。本文以配电房的在线监测系统为例,简要分析在线监控系统的构成与建设,以期为智能配电房的建设提供参考。
关键词:配电房;站端;在线监测系统;建设
配电房是电力系统末端配电网中分配、传输电能的主要电气设备的场所,是城市配电网系统中重要的组成部分。其具有分布广、数量多、管理复杂等特点,一直都是配电网运行管理工作中的薄弱环节。我国社会的快速发展,促使社会对电能的需求量不断增加,对电网运行的可靠性要求越来越高,而配电房则是保证城市配电网运行可靠的最后保障。
因此,配电房的智能化建设迫在眉睫,伴随着我国配电网智能化建设的发展,诸多的在线监测设备和技术逐渐应用到配电网的运行过程中,配电房在线监测系统的建设,实现了配电房各种监测数据的动态显示,进一步提升了配电房运行的能力,提高了配电网运行的可靠性。
(一)在线监测系统简介
电科恒钛根据配电房实际情况,结合多年的变电站和配电房的运行管理的经验,采用Tip3000核心技术平台和HT500系列智能监控终端,实现了智能环网柜DTU运行监控、高压开关柜带电显示、电流电压等负载运行监控、母线测温检测,电缆测温监控、环境监控、安防监控、采暖通风、灯光、风机、除湿机控制等功能,并可以通过增加设备扩展智能门禁、SF6、02、H2S,O3等有害气体在线监测等功能。实现动力环境各数据的检测与设备控制,实现动力环境最优化,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电房粗放式管理导致成本过高,同样实现配电动力环境的分布式远程管理。
(二)设计原则和依据
系统总体设计原则是:以监控与数据采集系统为基础、以自主开发的监控产品和系统软件为核心,通过信息交换和共享,将动力环境设备监控、门禁监控、安防报警、视频监控、消防监控等各个具有完整功能的独立分系统组合成一个有机的整体,提高系统维护和管理的自动化水平、协调运行能力及详细的管理功能,实现所有监控子系统的功能集成、网络集成和软件界面集成,有效降低系统维护人员的日常工作强度,提高系统可用性并节约系统维护成本。
系统特色:
扩展性:提供开放的接口,方案具有平滑的扩容和升级能力,以适应移动业务发展和管理的需要。
可维护性:选型的设备采用维护工作量较少和易于维护的设备,最大限度的减少日常运维工作量。
稳定性:一是系统某一接点或某一设备的故障不影响其它设备和系统的正常运行;二是选型设备本身具有较好的稳定性和良好的故障保护功能。
先进性:所选用的系统和设备是目前在国际国内具有领先水平的,能够满足系统长期建设和发展的需要,以最大限度的保护用户投资,兼容TCP/IP网络。
投资少:系统选型具有高性能价格比。
建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试。
根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合我公司实际应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房在线监测系统分为站端设备和软件系统两部分。
站端设备以HT500系列站端监控主机为核心,能够接入开关柜、环网柜、变压器传感器或智能设备,温湿度等环境传感器,在线式红外母线温度传感器,电缆无线测温设备,SF6和O2传感器,H2S传感器以及O3传感器。对射/红外等安防设备、消防主机设备,一路门禁、8-24路灯光/空调以及风机的控制等功能。并可以通过扩展实现图像抓拍、SF6泄露报警、消防报警等功能。
HT500监控主机采用TCP/IP有线方式或者3G(4G)/CDMA/GPRS等无线方式和中心进行联网。
(一)管理层
主站是在线监控系统的核心,主要是由安装站端监控软件的监控主机和服务器构成,负责将通讯层上传的数据进行解包,对通讯层上传的数据进行分析、管理,根据站端的实际情况执行相应的操作,从而负责对配电房的智能化管理。主站端可以实现配电房远端的环境、安全、电气设备运行的监测,出现故障能够准确的对故障进行判断、故障报警以及远程的操作控制。
(二)传输层
通讯层主要负责站端设备和管理层之间的通信,是在线监控系统的主要连接枢纽,是保证在线监控系统正常运行的关键。监控系统之间的信息传递主要是通过通讯层的通讯总线传输到各个通讯子站,各个通讯子站通过对本站的监控信号、运行参数等进行上传至主站层进行分析处理,主站的远程控制指令由通讯总线下行传输至各个配电房的远端控制主机,进行相应的控制操作。现阶段我国常用的通讯间隔层上行网络主要是以太网和PROFIBUS等形式进行传输,下行网络之间的传输则主要是现场总线常用的主要有RS232、RS485、以及CANBUS等,总线的类型则是由项目所选用的设备进行确定。在本项目中采用GPRS网络和Internet网络相结合的方式实现TCP协议的数据传输,即远端与主站采用GPRS网络进行数据的传输,远端控制中心和监测设备之间采用RS485总线进行通讯。
(三)感知层
感知层是在线监测系统的主要执行部分,也是执行监测的主要部分。该层主要是由各种监控设备,如湿度、温度、视频监控设备、主控设备等,负责对配电房的运行转态进行监控。并及时的将监测信息上传到通讯层或者接受主站发出的远端控制指令。
感知层主要负责对配电房的视频监控、安全防范、智能控制、环境监测、门禁系统、火灾报警、SF6泄漏报警系统系统。实现对配电房的智能控制和监测,以方便主站系统对配电房的所有设备的管理和信息的查看。
目前,对于配电房监控系统通常有以下几种传输方式:
总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。
可实现的功能
环境数据采集设备安装在配电房内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电房内的工作环境(如:温度、湿度、漏水、水位、有害气体(SF6,H2S,O3)等);当检测到环境量出现异常时,可及时显示、报警,并可通过通信网络将数据上传至系统平台。
站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
电力系统正向着大电网高可靠性、高自动化水平的方向迅猛发展。随着社会用电量的日益增加,电网中众多高压电气设备本身、设备之间的联接点,随着负荷的增大,氧化、电阻增大、再度升温直至酿成事故。因此,电力系统不惜人力、财力,采取多种措施监测高压联接点的温升。
实现温度监测主要有以下几种方式:
该系统可集成智能环网柜DTU在线监测系统功能,可支持环网柜的实时状态监测与运动控制
通过开关柜数据采集系统或模块单元输出RS485采集信号,与HT502监控主机通信,后端数据采集服务器实时采集各种信号量状态遥测遥信数据,中心软件集成该开关柜实时监测子系统,主要完成配电房动力配电柜、高压开关柜的运行状态、负载参数等数据采集与监测预警,包括电压、电流、触点温度等,以及各种设备的供电情况的监视。
刀闸(保护开关)断开与闭合状态作为输变电生成运行过程中重要监护参数,需要实时监控其当前的状态,以便掌控相关设备的运作是否正常
1)、接入刀闸(保护开关)的断开与闭合的状态信号,有助于实时了解站内所有相关刀闸开关的当前状态;
2)、结合系统中集成站内各个角落视频画面,可更加直观的观察到实际室内外刀闸(保护开关)的断开与闭合动作发生时当前设备的实际状态是否与操作一致,减少存在的潜在安全隐患;
3)、系统中集成的一系列联动响应功能,还能在夜间视线不清晰的情况下,在接受到刀闸开关动作信号时,主动打开相应位置的照明灯光,自动弹出视频,响应实时画面监控。
系统平台可以实现对任意指定的监控场所,在任意时间计划内,对任何发生的事件/组合事件(传感设备探测、视频监控图像分析等事件),制定出详细的站端设备、语音、灯光、摄像头等任意设备的关联动作计划,进行智能设备联动。
防盗报警系统通过灵活配置,实时反映探测器的布、设防、报警及各种状态,对报警信息进行及时提示。在设定的布防时间内,实行入侵监控。并且报警系统可以同时联动该区域的照明系统、闭路电视监控以及门禁等系统 。
视频监控子系统分为两种方案,第一种在没有以太网的配电房,可以采用串口摄像头,平常不录像,当出现报警等情况时进行联动抓拍,抓拍的图片可以传送至中心平台上。第二种方案是有以太网的配电网,完全可以采用数字监控系统,实现专业监控功能。
一、报警抓拍式监控:
二、专业级监控:
专业级视频监控系统基于数字硬盘录象机硬件设备,并以网络视频集中监控系统管理软件为核心,执行强大的系统功能。
(一)、视频监控
(二)、录像管理
一、系统概述
门禁系统是指基于现代电子与信息技术,在配电所的出入口安装自动识别系统,通过对人(或物)的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。它是利用非接触式智能卡或指纹代替传统的人工查验证件放行、用钥匙开门的落后方式,系统自动识别智能卡上的身份信息和门禁权限信息,持卡人只有在规定的时间和在有权限的门禁点刷卡后,门禁点才能自动开门放行允许出入,否则对非法入侵拒绝开门并输出报警信号。
由于门禁权限可以随时更改,因此,无论人员怎样变化和流动,都可及时更新门禁权限,不存在钥匙开门方式时的盗用风险。同时,门禁出入记录被及时保存,可以为调查安全事件提供直接依据。
HT502站端监控主机包含一路门禁,直接接入读卡器、电锁、按钮即可实现门禁功能。
二、系统详细功能
所有的门禁读卡器都可以作为巡视读卡点使用,门禁控制器能记录刷卡信息,连PC后数据下载到电脑上保存。电脑上的巡视软件可以根据这些读卡数据按部门、个人、日期统计各种巡视报表,方便快捷。任意的读卡门禁点都可以设成巡视点,即方便实用,又经济省钱。可以在已使用门禁系统的基础上,不用增加硬件成本,而只需增加一套巡视软件就能实现巡视计算机管理功能,避免了类似于打卡钟等巡视设施带来的人工处理的大量工作量,节约了劳动力资源,更提高了电站管理效率。
6.1.1主柜安装于靠墙处,机柜与地面连接牢固,柜体应可靠接地。离地面30cm处的墙面开设500(高)*250(宽)mm的进风孔,主柜最小安装空间2000(高)*2500(宽)*1500(深)mm
6.1.2负压风机柜安装于电缆沟盖板上方靠墙处,机柜与墙面连接牢固,柜体应可靠接地。电缆沟盖板上开设400*300mm的进风孔,负压风机柜最小安装空间2000(高)*1200(宽)*1000(深)mm
6.2.1摄像机安装,枪机主要监控站所入口门处,通过支架安装在墙上。球机主要监控高压开关柜断路器状态,通过吊架安装在高压柜前。摄像机安装后保证垂直,不能歪斜。
6.2.2室内温湿度传感器安装:室内温湿度传感器装于墙面,安装高度约120CM。
6.2.3室外温湿度传感器安装:室外温湿度传感器装于主柜进风口处。
6.2.4电缆沟温湿度传感器安装:电缆沟温湿度传感器装于电缆沟风机下方,电缆沟沟顶约20cm处。
6.2.5柜内温湿度传感器安装:柜内温湿度传感器装于进线柜母线室内。
6.2.6水位传感器安装:水位传感器装于电缆沟内最底部,安装后保证垂直,不能歪斜。
6.2.7烟雾传感器安装:烟雾传感器一般装于屋顶下,安装后与屋顶平行,不能歪斜。
6.2.8除湿机应放置于主入口对侧墙角,除湿机不可放置于电缆沟上。除湿机的安装应同时做好排水管的安装和墙面封堵工作。
6.3.1 电缆沟中布线应沿电缆桥架布线,将各种线缆穿PVC线管并排列整齐后用扎线带固定在桥架上,线缆应横平竖直,不允许走斜线。
6.3.2 墙上布线应穿PVC专用线管并暗敷在墙内,不允许走明线。线管终端(设备安装处)应留有一PVC86型线盒,线盒外配白色空白面板。
6.3.3 屏柜内布线应布置在两侧线槽内,排列整齐,并用扎带捆好。
6.3.4 每根线缆两端必须使用电缆标牌表明电缆走向。
6.4.1 设备安装处接线:电缆应从线管终端预留的86盒面板上开一小孔穿出,尽量不留明线,在明线不能避免的情况下尽量缩短线路,并将明线部分使用缠绕管包好。
6.4.2 屏柜内接线:
(1)屏柜内的芯线接线应垂直或水平有规律布置、不得任意歪斜、交叉连接。
(2)芯线接入端子按照自下而上的原则,当芯线引入接线端子的对应位置时,将芯线向端子排侧折弯90度,以保证芯线的水平。
(3)对于在线槽外固定接线的芯线,在靠近端子排附件宜向外折成“S”弯,在端子排位置剪断芯线,接入端子;对于在线槽内固定接线的芯线,一般可直接水平接入端子,不需折成“S”弯,在线槽和端子的间距较大、不在同一平面时宜向外折成“S”弯;“S”弯要求弧度自然、大小一致。
(4)对于多股芯的芯线,应采用线鼻子进行压接方可接入端子,线鼻子规格应与芯线规格、端子接线方式及端子排螺栓规格一致。
(5)每个接线端子不得超过两根接线,不同截面芯线不允许接在同一接线端子上。
(6)接入端子前需套上对应的线冒管,线冒管的规格应与芯线的规格一致。线冒管长度、字体大小一致,线冒管的内容包括回路名称和端子号,易于辨认。
(7)电缆的备用芯应留有适当的余量,可以剪成同一长度,每根电缆单独垂直布置,也可以将备用芯按照每一根同时弯圈布置,可以单层或多层布置。
(8)电缆的屏蔽线宜在电缆背面成束引出,编制在一起引至接地排。
(9)电缆进出柜体全部到位固定后应用防火堵料将缺口封堵严实。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
