土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【Navisworks插件】Fast Track for Autodesk® Navisworks®
发布于:2019-12-18 11:40:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
该应用程序读取项目信息,然后将其应用于当前模型中找到的任何零件。数据将写入属性中,因此不必向项目数据库提供已发布的Navisworks文件。
快速通道Navisworks现在与Navisworks和Plant 3D的2018、2019和2020版本兼容!不幸的是,我们不得不删除与2017年或更早版本的兼容性。如果仍在运行Navisworks 2017及更早版本,则仍可以使用以前版本的Fast Track Navisworks。如果您购买了许可证密钥,它将可在任何版本的Fast Track Navisworks上使用。
下载地址:https://apps.autodesk.com/NAVIS/zh/Detail/Index?id=1735878922346646719&appLang=en&os=Win64
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【Navisworks插件】Spot Elevations
实时发现Autodesk®Navisworks®中任何元素的高程。 使用此工具,您可以可视化Navisworks中元素的实际高程并建立参考高程号以测量相对高程。  验证管道,导管,电缆桥架和结构框架的自由间隙将非常容易。 现在:只需单击一下即可创建带有高程标记的SavedViewPoint。与Autodesk®Revit®相似,可以创建任何点的高程标记。 下载地址:https://apps.autodesk.com/NAVIS/zh/Detail/Index?id=6963056357221352797&appLang=en&os=Win64
