土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【AutoCAD案例】结构测量有限公司
【AutoCAD案例】结构测量有限公司
发布于:2019-12-18 11:10:18 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
AutoCAD Mobile App提供即时解决方案
结构测量有限公司位于英国沃灵顿,由安德鲁·拉塞尔(Andrew Russell)创立,致力于住宅和商业物业的结构测量,但采用了非常创新的,基于数字的方法,并在现场使用了平板电脑。自公司三年前成立以来,他不断收到设计工作的要求,因此他分支机构成立了设计部门,并聘请了结构工程师Chris Caple。而且,当然,它还需要一种“数字优先”的方法。
卡普尔说:“我们使用AutoCAD LT进行房屋扩展,改建,新建以及类似工作的设计图。” “但是我们希望加强它,以便在现场进行数字化设计,并快速,准确地捕获所有结构和几何形状。”
在AutoCAD LT中进行设计。由结构测量有限公司提供
他继续说道:“我做了一些研究,研究了可以使用的不同应用程序,然后发现了AutoCAD移动应用程序。” “我意识到我们已经可以使用AutoCAD移动应用程序,因为我们已经订阅了AutoCAD LT。因此,尝试一下很有意义。”
Caple于去年下半年开始使用AutoCAD移动应用程序,此后一直没有回头。
他说:“当您与客户见面时,您可以四处走动,而且我可以砍切和更改事物以显示工作完成后的样子。” “它是如此易于使用,并且您得到非常精确的图纸。然后可以在AutoCAD LT中非常快速地打开图形,并且它们都可以正确缩放。”
由结构测量有限公司提供
由于大多数“结构测量”的设计项目都是针对现有结构的,因此有必要捕获所有站点信息。Caple发现使用AutoCAD移动应用程序更容易做到这一点。
在客户会议期间,Caple将在现场讨论他们的项目,无论是新增项目还是拆除厨房或餐厅墙壁。他将自己的iPad配备了AutoCAD移动应用程序,Apple Pencil和激光测量仪。
卡普尔说:“对于一个住宅项目,我将使用激光测量仪来测量所有相关房间。” “然后,在我的iPad上,我可以使用AutoCAD移动应用程序快速,简单,最重要的是准确地绘制建筑物。我可以建立房屋的2D平面图,对其进行编辑,然后更改墙的位置或显示哪些墙将被移除或钢梁将在哪里支撑。这对客户特别有用,因此他们可以立即请求更改并可视化最终结果。”
在AutoCAD移动应用程序中进行设计。由结构测量有限公司提供
Caple使用AutoCAD移动应用程序中的基本平面图,将其与办公室团队共享,后者将其打开到AutoCAD LT中以添加细节,尤其是用于建筑。从那里,为该项目制作了一组图纸,以移交给客户。
Caple说:“ AutoCAD移动应用程序与AutoCAD LT无缝同步。” “这是一个从另一个到另一个的直线下降,这很好,因为没有格式问题,并且所有内容都是同步的。很难想象回到以前我们是如何手动完成所有工作的。”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【AutoCAD案例】西南浸信会神学院
在描述他的童年时,活跃的教会成员,西南浸信会神学院(SWBTS)的建筑和工程服务起草人约翰·摩根(John Morgan )揭示了信仰宗教的成长对他的未来的影响与没有玩具的成长一样重要。 “我会看电视节目或电影,然后看自己喜欢的东西,然后脑子里将其分解成简单的几何形状,将这些形状平放,将它们画在硬纸板上,然后切开,并制造自己的玩具,”摩根说。
