土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋安全鉴定检测要点
房屋安全鉴定检测要点
发布于:2019-12-18 10:50:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋安全关系到人民生命财产安全,做好房屋安全管理工作 十分重要。而对房屋结构的安全鉴定也关系着整个房屋的整体建 设质量,只有充分把握房屋安全鉴定要点,掌握全面的鉴定技术, 才能真正做到工作细致,提高房屋质量,保障人民生命财产安全。
    1 房屋安全鉴定的特点
     (1)对从业人员要求高。鉴定人员除了要具备高素质的建筑 专业理论以外,还要充分熟悉房屋建设过程中应注意的要点,也 要明确外界环境、地理环境、气象条件等对房屋建筑的影响,并 且具备一定的实践经验和分析解决问题的能力。
    (2)房屋鉴定和房屋检测密不可分。由于房屋结构较多,房 屋的损坏情况和原因也不相同,所以要求房屋鉴定和房屋检测相 结合,从而根据相关检测结果来推断房屋的损坏情况和安全性。
    (3)鉴定对象的特殊性。对于房屋安全鉴定来说,它与房屋 检测也有不同之处。首先它的鉴定对象是已经投入使用的既有房 屋,其次房屋安全鉴定是一个不断变化的鉴定过程,它的研究对 象,从结构、年代、损坏程度上都有着不同,因此,在进行不同 房屋鉴定时, 要采用不同检测方式, 从而保证检测的准确性。 另外, 房屋安全鉴定要注重结构安全, 以地基、 主体结构为主要鉴定对象, 从而确定房屋的整体安全性。
       2 房屋结构中常出现的安全问题
       2.1 裂缝 房屋的钢筋混凝土结构出现开裂、渗水的原因很多,大致分 为温度裂缝、荷载裂缝以及干缩裂缝。
       2.1.1 温度裂缝 温度裂缝一般是由于温度变化大或者混凝土在施工时产生 水化热等因素造成的。相关研究表明,当混凝土内外温差大于 10 ° 后,其冷缩值为 0.01%,而当温差在 20 ° ~ 30 ° 后,其冷 缩值变为 0.02% ~ 0.03%,而混凝土结构能承受的最大冷缩值为 0.01% ~ 0.02%,也就会导致混凝土产生温度裂缝。因此,在进行 房屋安全鉴定时应充分考虑到外界因素对房屋结构产生的影响, 充分查看建筑资料,以查明裂缝出现的原因。
      2.1.2 荷载裂缝 荷载裂缝出现的原因一般是结构设计不合理、 施工方式错误、 混凝土承载力不足、地基发生不均匀沉降等。出现荷载裂缝会使 整个工程变形, 影响工程结构稳定。 因此, 在进行房屋安全鉴定时, 要充分查阅相关地质资料、施工资料等,合理计算房屋结构的承 载力,从而出具科学的鉴定报告书。
      2.1.3 干缩裂缝 干缩裂缝是由于材料问题产生的。由于混凝土结构凝固后, 其绝对体积会减小,也就会使混凝土中的毛孔收缩,当干缩值超 过混凝土本身能够承受的最大拉伸值时, 就会产生干缩裂缝。 因此, 在进行房屋安全鉴定时,要严格检验水泥材料、骨料、水灰比等 各项指标,从而准确判断施工材料是否适合建筑要求。
      2.2 变形 房屋结构在长期使用中,由于外界因素和自身承载力问题很 容易发生结构的变形和位移,不但影响着房屋建筑的稳定,同时 还会影响结构稳定性。 较大的结构变形往往会改变结构的受力点, 使荷载力重心发生偏移,从而使房屋构件的段面、节点处产生新 的应力, 改变构件应力方式, 降低构件的承载力, 引起房屋的开裂, 甚至坍塌。
      3 房屋安全鉴定检测要点
       3.1 判明房屋产生的裂缝是结构性裂缝还是非结构性裂缝 钢筋混凝土房屋产生裂缝的原因有很多,其对房屋建筑的安 全性影响也很大,只有正确判定房屋的结构受力状态和裂缝对结 构的影响,才能有针对性的进行构件的维护和加固。其中结构性 裂缝对房屋安全性影响最大,从根本上决定着房屋的结构应力、 房屋承载力和房屋后续可能发生的损坏。而非结构性裂缝相对影 响不大,往往是由自身应力而形成的,对房屋结构的承载力影响 不大,可以根据相关的需要进行修补、加固。
       3.2 判明结构性裂缝的受力性质 结构性裂缝分为两种形式:脆性破坏裂缝和塑性破坏裂缝。 脆性破坏裂缝的出现较为突然,一旦出现对于整个房屋结构的影 响很大,会造成房屋的损坏,因此在进行房屋安全检测过程中要 着重对易出现脆性破坏裂缝的地方进行检查,及时发现问题,从 而进行提前加固,防止裂缝出现。塑性破坏裂缝相比脆性破坏裂 缝来说危险性较小,事先有变形或裂缝的征兆,可以根据情况进 行适当补救。针对塑性破坏裂缝,在进行检测过程中,可根据裂 缝的位置、长度、深度等进行检验,如果裂缝没有扩大趋势,且 最大裂缝未超过规定值,那么可以不进行修补。
       3.3 查明裂缝的深度、长度、宽度 在进行房屋安全鉴定检测过程中,还要对裂缝的状态进行检 查、判断。同时根据检测结构来制定相关修补、加固措施。混凝 土表面裂缝可以分为三种:细小裂缝、中等裂缝及贯穿性裂缝。 裂缝的宽度越大、长度越长、深度越深,其结构中的钢筋就越容 易受到腐蚀,也就意味着在长久暴露的情况下,钢筋及混凝土的 强度都会受到破坏,从而影响建筑寿命。因此,在进行房屋安全 鉴定检测时,要充分对房屋室内外的裂缝进行检测,并结合房屋 周围环境进行充分考察。通常来说,室内出现横向裂缝受对钢筋 混凝土结构影响较小,以不影响美观为度。而在潮湿的室外,出 现大规模裂缝则会加重钢筋结构的腐蚀, 裂缝也很容易发生扩大, 因此应予以处理。此外,裂缝的深度也会影响建筑结构,通常表 面的裂缝多是非结构性裂缝,对房屋影响不大,一旦出现贯穿性 裂缝,则很有可能是结构性裂缝,很容易造成对钢筋的锈蚀,影 响建筑稳定。因此,应根据检测结果,准确判断房屋裂缝的深度、 长度和宽度,并根据其危险性大小采取必要的加固措施。
      3.4 判明裂缝的未来发展趋势 裂缝按其扩展趋势可以分为:稳定性裂缝、活动性裂缝和发 展裂缝。房屋结构在长期荷载的作用下,出现裂缝是不可避免的, 只要裂缝是稳定的,且宽度、深度、长度都满足各项要求规定, 并无很大危险,可以认为房屋结构是安全的。但如果裂缝是不断 扩展的,就说明可能对房屋结构产生影响,因此,要及时进行必 要的修补措施。
     3.5 判断钢筋混凝土构件结构变形 结构的变形测量要有重点,针对可疑迹象或者结构本身的弱 点进行检测,在进行建筑结构变形测量时,建筑结构的最大挠度 和位移情况必须进行测量。同时在进行结构变形测量时也要与裂 缝测量相结合,如果结构变形过大,很可能会产生相应的裂缝, 而裂缝过大也会使建筑结构发生变形。因此,变形情况是反映房 屋结构是否稳定的重要标志,也是房屋安全鉴定的重要内容。
     4 结语
  房屋安全鉴定是一项全方位的技术工作,对房屋进行全面的 安全检测能够保证房屋建筑更加合理,使用更加安全,从而保障 房屋在使用过程中发挥最大功能。同时,房屋安全鉴定还有很多 方面需要我们完善, 除了技术方面的加强, 还包括人员素质的培养、 检测经验的积累等,只有各方面充分配合,才能保证房屋安全鉴 定工作顺利实施。
北京工程质量检测服务
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3000平4层左右宿舍楼
需要的可以找我
