正在加载...
采用吊膜对曝气池进行封闭后,导致包内空气中湿度增大,尤其是冬季,出现滴水滴现象,造成曝气池内巡视路面出现积水,产生了安全隐患,同时也给电气设备和其他设备产生腐蚀,对此大家是如何处理的?
全部回答(3 )
受益啦,谢谢楼上两位的回复
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-11-16 08:32:16
来自 PC
评论
举报
tumux_29064
曝气池封闭后,包内会出现一定的湿度,这主要是因为曝气池内的水汽无法通过封闭结构逸出。为了避免潮湿对污泥有不良影响,需要采取相应措施来处理湿度。根据《城市污水处理厂设计规范》(GB 50014-2016)中的规定,在曝气池的运行期间,可以采用冷热水循环或其他方式对曝气池包内空气中的水分进行处理,以维持合适的湿度。同时,也需要采取合适的通风措施,保持曝气池内外空气的适当流通,以确保包内湿度不致过高,从而影响污泥处理效果。
2023-11-06 10:42:06
来自 PC
评论
举报
加载更多受益啦,谢谢楼上两位的回复
