预压固结考查要点剖析
三、常考典型题解析
一、预压固结历年案例考查统计
年份 |
预压固结案例考点 |
2002 |
D15 预压固结沉降量计算 |
2003 |
C20 港口地基预压固结度计算 D16 固结度反算预压时间 D18 预压固结沉降量计算 D19 港口固结度反算预压时间 |
2004 |
C22 塑料排水板等效直径 d 计算 D20 预压固结度计算 D24 预压固结沉降量计算 |
2005 |
C17 预压固结度计算 D16 预压固结抗剪强度计算 |
2006 |
D17 预压固结度计算 |
2007 |
C15 预压固结沉降量计算 D7 固结度反算固结时间 |
2008 |
C15 预压固结工后沉降量计算 D15 预压固结沉降量计算 |
2009 |
2010 |
C15 预压固结度计算 D16 预压固结沉降量计算 D17 预压固结抗剪强度计算 D21 预压固结度和沉降量计算 |
2011 |
D14 预压固结时间计算 D24 预压固结抗剪强度计算 |
2012 |
C14 预压固结度和沉降量计算 C16 工后沉降计算固结度 C17 预压固结度计算 D16 预压固结度计算 |
2013 |
C13 固结度反算固结时间 D17 预压固结抗剪强度计算 |
2014 |
D13 预压固结沉降量计算 D14 固结度反算固结时间 |
2016 |
C17 预压工后沉降量计算 |
2017 |
D13 预压固结井径比计算 |
2018 |
C14 预压固结度计算 C21 降水引起沉降反算压缩模量 D8 地基回弹变形计算 |
2019 |
二、预压固结考点梳理
先在地基中设置砂井、塑料排水带等排水系统,在建筑物建造以前,在场地先行加载预压,使土体中的孔隙水排出,土体产生排水固结,土体孔隙体积减少,抗剪强度逐步提高的方法,以达到减少地基工后沉降和提高地基承载力的目的。
适用于处理饱和软黏土
一般处理周期较长,不适用于工期较紧的工程
①预压固结过程
②固结度的定义
固结度:
平均固结度:
③竖向固结基本公式
④径向固结基本公式——《工程地质手册》(第五版)P1137
①一级或多级等速加载条件下平均固结度计算
②瞬时加载条件下固结度计算
③预压荷载抗剪强度计算
④预压荷载下最终竖向变形量计算
8.5 节、8.6 节及附录 M
《地处规》频繁考查,包括直接计算固结度、抗剪强度和变形量或反算固结时间。一维渗流固结理论、水运(港口)规范偶尔考查
某高速公路地基土层分布自上而下为:①黏土层,厚度 1m;②淤泥质黏土夹砂层,厚度8m;③黏土夹砂层,厚 10m,再以下为中砂层。天然地基承载力特征值为 70kPa,设计要求达到 120kPa。问下列地基处理技术中,哪些选项可用于该地基处理?
A.强夯置换法 B.堆载预压法 C.真空预压法 D.旋喷桩法
2012D16
2013C13
2017D8
课程咨询:范老师微信 18614297450 峰源注册岩土专业考试交流群:721563343
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
土的液化机理及相关计算--2020年注册岩土专业考试第5次公开课土的液化机理及相关计算--2020年注册岩土专业考试第5次公开课地震工程 考察内容:☆土的液化机理☆场地类别划分☆液化判别☆设计反应谱和地震作用计算☆地基基础的抗震验算 ☆地震土压力计算
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
早起搬砖男
沙发
2020-02-29 13:53:29
杰构不难
板凳
2020-02-27 20:54:27
加载更多感谢楼主分享,楼主辛苦
好资料,感谢分享
