土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 【电气学院】鲁班奖工程的机电管道为何能让人眼前一亮?
发布于:2019-12-17 14:47:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
来源:建筑工程鲁班联盟
版权归原作者所有,侵权请联系删除
鲁班奖工程的机电管道总能让人眼前一亮
这“一亮”到底是什么呢?
这就是机电管道最直接的观感
暴露在外的防腐绝热与标识
这方面的施工若是做得好
会给整个机电安装工程增色不少!
机房
吊顶
管井
怎么样?
观感质量是不是很好呢~
下面就基于鲁班奖工程实例
来解读管道防腐绝热与标识的标准做法
1、防腐
【基面处理】
1)清理:用沙纸、钢丝等工具清除金属表面的污垢、锈蚀等,必要时采取喷砂抛丸除锈工艺;
2)标准:清理后的金属表面露出金属光泽,焊缝处无焊渣、毛刺等。
【涂刷要求】
1)涂刷施工的环境温度宜在15?35℃,相对湿度80%以下;
2)涂刷应分层进行,每层往复涂刷,纵横交错,并保持涂层均匀,无漏涂;
3)一般底漆或防锈漆应涂刷一道或二道,面漆按设备用途、管内介质选择颜色;
4)面漆涂刷表面应光滑无痕,颜色一致,无流淌、气泡、露底等现象;
5)一般法兰、镀锌件不涂刷油漆,支吊架涂刷灰色面漆,做到管道、支架、阀门的颜色层次分明。
鲁班奖工程油漆涂刷实例
鲁班奖工程的机电管道怎么那么好看?秘诀在防腐绝热与标识!
泵房设备及管线防腐处理
管道及阀门防腐处理
消防管及支架防腐处理
没有对比就没有伤害
再来看看普通工程中的油漆涂刷实例
管道与管卡颜色不分
 涂层厚度不够、漏涂
 支架处管道漏涂
管道涂刷污染支架
支架型钢油漆脱落
 涂刷不均匀
2、绝热
【绝热层】
1)绝热层粘贴施工时,绝热材料与设备、管道、风管表面应粘贴牢固无空隙,接合缝相互粘贴密实;
2)保冷管道上的裙座、支座、仪表管座等附件及冷冻水泵泵体应保冷施工。
【保护层】
1)设备、管道金属保护层的环向、纵向接缝必须上搭下,水平管道的环向接缝应顺水搭接;
2)保冷结构及露天或潮湿环境中的设备、管道金属保护层的搭接处应密封处理;
3)管道金属保护层的纵向接缝水平管设置在水平中心线下方15°∽45°处、垂直管设置在管道背面处;
4)圆形设备绝热层外径<600mm时,封头可做成平盖式;≥600mm应为橘瓣式。
保温材料粘贴严密
彩色保温材料应用
保护壳顺水搭接
【部件绝热】
1)阀门等部件按部件形状、尺寸裁剪绝热材料,然后粘贴或拼接;
2)管道端部或有盲板的部位应绝热并密封;
3)封头部位绝热时,将绝热材料按封头尺寸加工成扇形块进行粘贴或拼接;
4)管线上的观察孔、检测点、维修处的绝热,采用可拆卸式结构;
5)补偿器的绝热应留有膨胀间隙,活动支座高度应大于绝热厚度。
阀件保护壳施工
阀门、过滤器绝热施工
阀门可拆卸绝热施工
封头绝热施工
冷冻水泵房绝热施工
冷冻水泵绝热施工
3、标识
【标识形式】
文字 箭头。文字代表介质、系统名称,箭头表示介质流向。
【标识颜色】
按管内介质、风管系统确定。
【标识规格】
文字、箭头的规格。字体为宋体,字的大小按管径的0.3∽0.5倍;箭头长度:管径≤80mm为管径的2∽2.5倍、管径>80mm为200∽400mm。
【标识位置】
文字 箭头的标注位置。应标注在:管道(风管)的起点、终点、转弯处、分支处、设备进出口处、穿越墙体楼板处等,设置在通道、操作面一侧等醒目部位。
【标识方法】
1、箭头放在文字的前方。
2、成排管线标识位置集中布置,标识长度一致。
3、统一制作模板进行涂刷或喷涂。
管线标识形式示例
机房设备、管线标识
分、集水器及配管标识
管井管道标识
地下室成排管道标识
消防箱及消防接合器标识
全部回复(3 )
  • wx_1624848796693
    学习到了,谢谢博主资料
    2021-10-29 15:06:29
  • 郭老五
    郭老五 板凳
    资料内容丰富详实且专业,既有文字叙述又有详图示意,另外还结合大量实物照片进行讲解,图文并茂也非常实用,谢谢楼主分享!
    2020-07-03 09:56:03
零线电流大怎么办呢
云南民控电气零线谐波电流滤波器 (零线电流消除器MK31S系列)  控制三次谐波电流-减小零线谐波电流-防止电气火灾,零线电流消除器又称:零序滤波器, 是解决各行业电气设备在三相负载平衡时,零线过电流引起设备故障和安全隐患的高科技节能产品。 零线过电流的原因:随着人民生活用电水平的日益提高,单相用电情况日趋复杂,在商业办公楼、商场、 银行、股票交易中心、学校等场所。微型计算机、电视机等电子节能设备已十分平常。 这些设备都需要采用的整流稳压电源来达到稳定工作。单相整流电源(开关电源)一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,由于其开关器件工作在高频通断状态,高速瞬变过程本身就是电磁干扰源,它产生的电磁干扰有很宽的频率范围,其中以150HZ频率含有率为最高,3次谐波最高可达基波电流频率的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线电流达火线的2倍以上。
