随着BIM一词逐渐被工程建设行业专业人士所熟悉,国内建筑工程也逐渐在设计阶段开始进行BIM技术的应用,大型建筑公司也在工程施工过程中成功的使用了BIM技术。
自从公路建设引进BIM技术,在高速公路建设中用公路BIM软件在整个建设项目中起到了决定作用,它提供了一个流程化、标准化的工程全过程(生命周期)管理系统。有效地利用BIM技术是带给公路工程建设的主要价值之一。将BIM技术与各种技术结合起来,将BIM技术真正的应用到公路工程设计过程中,可以帮助工程师便捷、准确、有效的进行建模设计、复核、工程量统计、工程清单提取和设计变更等,从而更好的完成公路工程设计。
那么,BIM技术在公路设计与施工各阶段是如何运用的呢?
规划阶段
建筑信息模型(BIM)流程,有助于缩短设计、分析和变更的时间。最终可以评估更多假设条件,优化项目性能。
传统的场地分析存在诸如定量分析不足、主观因素过重、大量数据信息无法处理等弊端,而BIM结合地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)对场地及拟建的工程项目进行建模,通过BIM及GIS的强大功能,迅速得出科学的分析结果,帮助项目在规划阶段评估场地的使用条件和特点,从而做出最理想的场地规划、交通流线组织关系、建筑布局等关键决策。
勘测阶段
近年来,国内外学者陆续将BIM及GIS、GPS引入到公路勘测中,这些技术可以自动完成许多耗费时间的任务,有助于简化项目工作流程。使用BIM可以在一致的软件环境中完成所有任务,包括直接导入原始勘测数据、最小二乘法平差、编辑勘测资料、自动创建勘测图形和曲面;能够以等高线或三角形的形式来展现曲面,并创建有效的高程和坡面分析;还可将曲面作为参考,创建与源数据保持动态关系的智能对象;同时将任何坡型生成曲面模型。
设计阶段
1.道路建模。
BIM可以帮助我们更高效地设计工程模型,例如创建动态更新的交互式平面交叉路口模型;利用内置的部件和常用设计规范即可快速地设计环岛,包括交通标识和路面标线等。由于施工图和标注将始终处于最新状态,可使设计者集中精力优化设计。
2.工程计算与分析。
利用复合体积算法或平均断面算法,更快速地计算现有曲面和设计曲面之间的土方量。使用生成的土方调配图表,分析适合的挖填距离、要移动的土方数量及移动方向,确定取土坑和弃土堆的可能位置。从道路模型中可以提取工程材料数量,进行项目成本分析。
3.自动生成施工平面图。
自动生成标注完整的横断面图、纵断面图和土方施工图等。使用外部参考和数据快捷键可生成多个草图,利用与模型中相同的图例生成施工图纸。
4.轻松处理变更与评审。
因为数据直接来自模型,所以报告可以轻松进行更新,迅速响应设计变更。如今的工程设计流程较之前更为复杂,设计评审通常涉及到非CAD使用者但又是对项目非常重要的团队成员,BIM利用更直观的方式让整个团队的人员参与设计评审。
5.多领域协作。
道路工程师可以将纵断面、路线和曲面等信息直接传送给结构工程师,以便其在软件中设计桥梁、箱形涵洞和其他交通结构物。
6.可持续环保设计,提供高质量图纸。
工程师可以根据可靠的场地现状模型和设计约束来评估设计方案,推出更具创新性的环保设计,帮助客户达到公认的可持续发展。通过模型与文档之间的智能关联,无论是否发生变更,交付高质量的设计和施工图纸提高了图纸的一致性。
施工阶段
基于BIM的碰撞检测与施工模拟进行结构构件及管线综合的碰撞检测和分析,对项目整个建造过程或重要环节及工艺进行模拟,提前发现设计中可能存在的问题,减少施工中的设计变更,优化施工方案和资源配置。
通过BIM技术与3D激光扫描、视频、图片、GPS、移动通讯、RFID(二维码等射频识别技术)、互联网等技术的集成,可以实现对现场的构件、设备以及施工进度和质量的实时跟踪。另外通过BIM技术和管理信息系统的集成,可以有效支持造价、采购、库存、财务等的动态精确管理,减少库存开支,在竣工时可以生成项目竣工模型和相关文件,有利于后续的运营管理。并且业主、设计方、预制厂商、材料供应商等可利用BIM模型的信息集成化与施工方进行沟通,提高效率减少错误。
运营养护阶段
通过BIM建立维护工作的历史纪录,可以对设施和设备的状态进行跟踪,对一些重要设备的适用状态提前预判,并自动根据维护记录和养护计划提示到期需保养的设备和设施,对故障的设备,破损路面从发现上报、派工养护维修到完工验收、回访等均进行记录,实现过程化管理。
多年来,研究学者陆续将BIM技术及GIS技术引入到公路信息化管理,在公路建设、路政执法和资产管理方面取得了较好的效果。实现迅速定位查看损坏的公路资产,有效地保证了道路的安全性。
另外,如果基于BIM的资产管理系统能和诸如智能监控系统、安全防护系统等物联网结合起来,实行集中后台控制与管理,则能很好地解决资产的实时监控、实时查询和实时定位,并且实现各个系统之间地互联、互通和信息共享。
由此看来,中国的公路建设中对BIM软件技术的依赖性之强。加上国家对BIM技术应用有硬性的要求,在很多的项目建筑中都必须BIM标准国际化,只有这样中国跟国际标准接轨,特别是实现标准和实施策略的兼容,才能实现全球化。
来源:BIM新看点
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
【BIM学院】第两百四十三期 湖南省株洲市新桂广场·新桂国际项目机电安装工程BIM技术应用一 项目特点及BIM应用情况概述 新桂广场·新桂国际项目位于湖南省株洲市荷塘区新塘路与玫瑰路交汇处东北角。项目主要由1#栋办公楼、2#住宅楼和两层地下车库组成。总建筑面积54567.71㎡,其中地上建筑面积40554.28㎡,地下建筑面积14013.43㎡。1#栋办公楼为地上26层,建筑高度99.75m;2#栋住宅楼为地上24层,建筑高度72.45m。 承建单位:湖南建工集团五公司。 参建单位:湖南天禹设备安装有限公司。
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持BIM技术的发展!
