土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜工艺处理垃圾渗滤液的主要优点
膜工艺处理垃圾渗滤液的主要优点
发布于:2019-12-17 11:32:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  如今垃圾渗滤液处理工程大多应用膜分离工艺,常采用的技术有MBR与DTRO膜技术,可单一或组合应用,下面我们就一起了解一下膜工艺处理垃圾渗滤液的主要优点。
  膜技术可以截留水中的微生物,实现了水力停留时间与泥龄分离,使运行控制更加灵活,使延长污泥龄成为可能,硝化细菌的生长和繁殖,使脱氮效率得到提高,系统具有很长的泥龄,产生的剩余污泥量很小。
  膜技术不但可以截留微生物,还可以截留部分大分子的难溶性污染物,延长污染物在反应器内的停留时间,增加难降解污染物的去除率,出水水质高于传统生化工艺。
  由于膜系统的高截留率,使得反应器内保持高浓度的活性污泥浓度,通常是传统污泥法的3-5倍,高污泥活性浓度使得反应器容积比传统工艺小很多,加上高效率的深水供氧模式,生化部分占地面积要远小于传统工艺,高污泥浓度使得系统的耐冲击负荷提高。
  膜处理过程中,会产生高浓度的浓缩液,如再进行深度处理成本较高,因此可以设置一个较大的浓缩液储池,用来储存浓缩液,再将浓缩液回灌至垃圾填埋场。这一点是采用膜工艺的垃圾渗滤液处理工程在应用运行过程中需要特殊注意的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势
  DTRO膜对有机物、离子等很多物质都有很高的截流率,产水效果好,因此在垃圾渗滤液处理工程中得到很好的应用,下面我们就一起了解一下DTRO垃圾渗滤液处理系统的主要优势。   由于影响DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用传统生化工艺,会有很多因素影响生化的效果,所以DTRO膜工艺在这方面会更有优势。   DTRO垃圾渗滤液处理系统可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行着,也可以间歇式运行,来适应不同水质需求。
